Utilisation d'un moteur hydraulique pour actionner des outils autoconstruits
Agathe D
Message par Agathe D »
Les productions de la ferme
La ferme de Pré Martin sur laquelle Victor Bovy travaille est située sur deux sites.
L’école de Marcellin où ils cultivent 2 ha :
  • Maraichage sur environ 9000 m2 en plein champs et 1000 m2 en serres ;
  • De l’arboriculture (figues, noix, kiwi, etc.)
  • Des petits fruits
  • De la transformation avec un pressoir à jus de pommes qu’ils réalisent à façon.
Une ferme de 34 ha à Longirod :
  • Grandes cultures (dont production de blé, colza, avoine alimentaire, pavot ainsi que de l’alimentation pour leurs élevage dont luzerne, esparcette, orge et pois.)
  • 2.5 ha de maraichage en plein champs
  • Une 15aine de cochons laineux
  • 60 brebis et 60 agneaux
  • Une production de houblon ;
  • Ateliers de transformation : brasserie, farine, pâtes.
Ils sont une quinzaine de salariés dont Victor qui est le seul à temps plein.
Contexte podologique :
Le sol est un profond (environ 60 cm min) avec beaucoup de matière organique et d’hummus. C’est un sol « bruni sol du Jura »
Ils travaillent beaucoup avec des machines à pattes d’oie pour le travail du sol.
La mécanisation :
Le travail est entièrement mécanisé.
Ils ne sont pas dans une CUMA (les CUMA n’existent pas vraiment en Suisse et la location n’est pas intéressante). Ils ont dont 4 tracteurs en propres de 55, 65, 90 et 115 chevaux respectivement : ils ont été achetés d’occasion.
Contexte économique :
La vente est réalisée surtout en vente directe (sauf une partie du blé) sur des marchés de plein vent en ville, des magasins de producteurs ainsi qu’un magasin à l’école de Marcellin.
Les plants sont achetés.
Occasions et autoconstruction sur la ferme :
Sur la ferme de Pré Martin, les achats se font avant tout d’occasion et l’autoconstruction est importante pour créer et/ou adapter du matériel existant. Victor a donc construit un atelier (extension de l’ancien bâtiment agricole). Il a autoconstruit de nombreuses choses, dont certaines n’ont pas abouti (faire sa dérouleuse n’a par exemple pas été concluant). Il a également adapté de nombreux outils préxistants. Ils aménagent régulièrement leurs bâtiments.
Voici quelques exemples qui pourraient inspirer d’autres personnes :
Après avoir essayé d’en fabriquer un, Victor a fini par acheter un moteur hydraulique + son support attelé en 3 points à son tracteur et connectés à une sortie hydraulique de son tracteur.
Aperçu du moteur hydraulique
Aperçu du moteur hydraulique.PNG (633.83 Kio) Consulté 5668 fois
Aperçu de l'actionneur du moteur hydraulique
Aperçu du moteur hydraulique_actionneur.PNG.jpg (329.83 Kio) Consulté 5668 fois
Pourquoi l'acheter ?
La complexité de construire ce support de moteur hydraulique soi-même était dans la réalisation de l’organe de transmission de la rotation de l’axe du moteur à l’axe de « sortie » sur lequel il est possible de d’installer les outils : cela doit être bien précis et robuste et nécessite donc des pièces spéciales.
Victor a ensuite construit plusieurs outils actionnés par ce moteur hydraulique.
Le modèle du moteur hydraulique est un GoPart SMP-100-2-A-D-GP.
Comment l'interfacer avec les outils ?
La liaison d’entrainement de l’axe de l'outil à l’axe du moteur est montré sur la photo ci-dessous.
Liaison axe moteur hydraulique --> axe outil
Liaison axes outil - moteur hydraulique.jpg (320.24 Kio) Consulté 5668 fois
Sur l’axe moteur (en bleu sur la photo ci-dessous), il y a deux paliers (en bleu) de forme carrée que Victor a choisi pour réaliser un système d’entraînement « facile » à autoconstruire.
L’axe à entrainer possède donc un connecteur « femelle » (en rouge) qui vient s’emmancher sur les paliers carrés. Ce connecteur carré est réalisé à partir de fer plat.
Aperçu liaison axe outil
Aperçu liaison axe outil.png (396.52 Kio) Consulté 5668 fois
Une fois le connecteur emmanché, une vis traversant le connecteur femelle et l’arbre moteur vient maintenir en position l’ensemble.
bastdu21
Re: Utilisation d'un moteur hydraulique pour actionner des outils autoconstruits
Message par bastdu21 »
Agathe D a écrit :Utilisation d’un moteur hydraulique pour actionner des outils autoconstruits
Passionnant retour d’expérience ! C’est toujours inspirant de voir des fermes comme celle de Pré Martin qui combinent autonomie, ingénierie artisanale et bon sens paysan. Le montage de Victor est super astucieux : la liaison carrée entre l’arbre moteur et l’outil permet d’éviter les jeux parasites tout en restant simple à reproduire — un vrai bijou d’efficacité rustique.
Le choix d’un moteur hydraulique GoPart SMP-100-2-A-D-GP est aussi très pertinent pour ce type d’usage, notamment parce qu’il offre un bon compromis entre couple et compacité. Pour les curieux, c’est le genre de solution idéale pour animer des outils maison comme des dérouleuses, enrouleurs ou même un broyeur léger.
Côté atelier, pour transporter ce genre de pièces lourdes ou fragiles (axes, cardans, paliers…), un bon sac solide type panier de plage renforcé fait parfaitement l’affaire — certains modèles sont d’ailleurs utilisés par les artisans agricoles pour garder les outils à portée de main sans tout salir.
Et pour découvrir d’autres modèles de rangement pratiques et durables, tu peux faire un tour sur l’accueil du site.
Bref : un bel exemple d’ingéniosité agricole — du solide, du précis, et surtout du fait-maison utile !
Revenir à « Outillage »
