Brouette pour pots à lait
AnneH
Message par AnneH »
CAHIER DES CHARGES
Brouette pour transférer le lait contenu dans les pots à lait, depuis le champ où a lieu la traite des vaches, à la laiterie.
--> Prévoir :
- 2 grandes roues pour traverser les champs type 2 roues de VTT 26 pouces, à positionner de chaque côté de la brouette, au niveau du centre, pour mieux répartir le poids des pots à lait plein (120L max). (C’est possible, pas trop lourd : 120L lait + 24kg pots + 18kg métal ?!)
- 1 système de bras avec guidon pour tirer ou pousser la brouette, avec un bras qui pourrait se fixer sur un vélo
Pots à lait inox de 30 L, avec une anse et une poignée au bas du pot pour une manipulation facilitée : poids de 6kg, hauteur 50 cm
--> Prévoir :
- 4 emplacements pour maintenir les pots à lait dans la brouette, et éviter qu’ils se renversent
- Un positionnement par glissement par le fond de la brouette pour éviter le port de charge, avec un système de maintien
- Une béquille pour stabiliser la brouette à l’horizontale lorsqu’elle est à l’arrêt et éviter de renverser le lait
- Un emplacement pour le matériel de traite de la taille d’un seau (avec lavettes, trempage, etc.), si possible
PLAN de la brouette :
plan brouette.jpg (237.88 Kio) Consulté 5279 fois
PHOTOS de la brouette :
brouette pot à lait 4.jpg (313.03 Kio) Consulté 5279 fois
Plus d’infos pour comprendre le système à venir :
1/ Traite mobile au champ : 15 VL, production en monotraite à 120L/jour max soit 4 pots à lait de 30L
2/ Transfert en brouette (à pied ou à vélo ?) de la salle de traite mobile à la laiterie
3/ Arrivée à la laiterie, la brouette est positionnée sous la grue. Les pots à lait sont fixés l’un après l’autre au système de palan de la grue pour être vidés l’un après l’autre dans le tank (à 1m).
Féfé68
Re: Brouette pour pots à lait
Message par Féfé68 »
Une autre proposition de remorque à bras pour le transport de pots à lait, la Melk-mobile.
Réalisée dans le cadre de la formation FIOCC 2024.
Section 30x30x2 sans doute surdimensionnée.
Par rapport au plan, bras de guidage amovible pour faciliter le transport.
Idée de rajouter une béquille pour faciliter le déchargement.
Dossier PPA_Félix Muller_FIOCC 2024.pdf
(874.04 Kio) Téléchargé 327 fois
