Aménagement terrain agricole
Publié : 03 novembre 2023, 08:44
par Ricardo
Bonjour à toutes et à tous,
J’envisage d'aménager une parcelle agricole qui, je le crains, présente quelques complexités géotechniques. La parcelle en question présente une composition argileuse avec des zones hétérogènes en termes de résistance et une topographie variée, ce qui soulève des questions spécifiques quant à la préparation du sol pour une culture pérenne.
Risques potentiels : Comme pour tout terrassement agricole, les risques de tassement, d’érosion et de mauvais drainage sont présents. À moyen et long terme, cela pourrait affecter la fertilité du sol et la viabilité des cultures.
Surcoût et surprises éventuelles : La préparation adéquate du sol peut nécessiter des investissements en aménagements hydrauliques ou en renforcement du sol, ce qui entraîne souvent des coûts additionnels. Quant aux surprises, la nature même du sol argileux peut réserver des inconstances qui ne se révèlent que lors des travaux.
Obligations pour le terrassement : Pour prévenir l'érosion et les glissements, il est crucial de planifier les voies d'eau, d'optimiser le profil du terrain et de choisir des cultures adaptées à la structure du sol. Les zones les plus inclinées nécessiteront des techniques de terrassement spécifiques pour maintenir la terre en place ainsi qu'une bonne étude géotechnique, voir ici plus de détails à ce sujet.
Fondations et aménagements : Dans le cadre agricole, les fondations concernent principalement les bâtiments de stockage ou les serres. Ici, des techniques comme les semelles filantes ou les dalles sur terre-plein peuvent être envisagées selon la charge et la structure requise.
Gestion de la pente : La création de terrasses peut être une solution pour les pentes importantes, permettant ainsi de minimiser l'érosion et de faciliter l'accès pour la machinerie agricole.
Ricardo
Re: Aménagement terrain agricole
Publié : 16 novembre 2023, 07:41
par OswaldLangworth
If the area is clay and the area isuno online not uniform in its resistance and diverse terrain, then I think it is not good for long-term farming. Instead, you can invest in another piece of land or if you still choose this piece of land, you should choose short-term agricultural products to reduce your losses.
Publié : 19 novembre 2023, 17:24
par jetteauloin
Salut Ricardo,
Les activités agricoles, et notamment le maraichage, sont des activités déjà très demandeuses sur pleins de points : physique, économique aussi, temps...
Avant de s'installer sur un terrain il faut bien prendre en compte ces facteurs là, et accepter que peut être ce terrain n'est pas adapté pour ton activité.
Quel activité comptes tu y mener d'ailleurs ?
Tu as l'air d'avoir déjà repérer pleins de points délicats, et pas mal de problématiques qui peuvent s'avérer très délicates à gérer...
Peux tu nous en dire plus sur ton projet ?
N'hésites pas à te présenter dans la section adéquate du forum :)
A très vite
Publié : 30 novembre 2023, 14:40
par Tibo05200
salut,
peux-tu nous mettre des photo et nous expliquer le projet, qu'on puisse se faire une idée?
Publié : 26 décembre 2023, 12:45
par daniel6542
Ricardo a écrit : 03 novembre 2023, 08:44 Bonjour à toutes et à tous,
Ricardo
Salut Ricardo,
Merci pour ce partage détaillé sur ton projet d'aménagement de la parcelle agricole. Il est évident que tu as pris en considération de nombreux aspects, notamment les complexités géotechniques liées à la composition argileuse du sol.
Les risques potentiels que tu soulèves, tels que le tassement, l'érosion et le mauvais drainage, sont des préoccupations légitimes. La gestion appropriée de ces éléments est cruciale pour garantir la fertilité du sol à long terme.
Il est également sage de considérer les surcoûts possibles et les surprises inattendues liées à la préparation du sol. Les investissements nécessaires pour les aménagements hydrauliques ou le renforcement du sol peuvent représenter des défis financiers, mais ils sont souvent essentiels pour assurer le succès de la culture à long terme.
Tes réflexions sur les obligations pour le terrassement, les fondations et les aménagements sont bien fondées. La gestion de la pente à travers la création de terrasses semble être une approche judicieuse pour minimiser l'érosion et faciliter l'accès à la machinerie agricole.
Si tu as des questions spécifiques ou si tu cherches des conseils sur des aspects particuliers de ton projet, n'hésite pas à demander. La communauté est là pour t'aider !
Bonne chance avec ton projet d'aménagement agricole ! 🌱✨
Publié : 03 janvier 2024, 05:53
par mike34
daniel6542 a écrit : 26 décembre 2023, 12:45
Obligations pour le terrassement : Pour prévenir l'érosion et les glissements, il est crucial de planifier les voies d'eau, d'optimiser le profil du terrain et de choisir des cultures adaptées à la structure du sol. Les zones les plus inclinées nécessiteront des techniques de terrassement spécifiques pour maintenir la terre en place ainsi qu'une bonne étude géotechnique, voir ici minecraftle plus de détails à ce sujet.
Ricardo
Merci pour votre aide, cela m'a beaucoup aidé
