RÉPARER UN SIÈGE DE BUREAU
SERRE du SUD
Message par SERRE du SUD »
Bonjour à toutes & tous !
Nombreuses sont les personnes qui ont un 'siège de bureau' (qui monte et qui descend)/
Le problème est que - vu son âge... - il commençait à être 'un peu fatigué' et descendait tout seul !
J'ai donc relevé le siège au maximum et, couché au sol, j'ai mesuré l'écart entre le siège et l'étoile le long du tube vertical.
25,5 cm. Ok.
J'ai cherché donc un tube dans l'hangar et en ai trouvé un qui convenait en diamètre extérieur (sans être pour autant un tube PVC de gouttière !).
J'ai donc coupé le tube PVC (épais quand même de 8 mm ! un peu épais mais enfin...) à 25,5 cm puis - toujours avec la meuleuse - l'ai refendu d'un coté sur toute la longueur. J'avais donc un tube en 'C' fermé.
Je l'ai forcé à s'ouvrir contre la colonne du siège puis... Tchac ! il s'est refermé sur toute la longueur.
J'ai donc actuellement un siège où je peux m'asseoir d'un coup sans qu'il ne descende !
Une grosse économie ! :mrgreen:
Riri l'inventeur
Re: RÉPARER UN SIÈGE DE BUREAU
ImageEt bien figure toi que j'avais fait la même chose, mais bien en toi :mrgreen:
Revenir à « Trucs & Astuces »
