Compatibilité QROP - Mac OS 12 ou 13
forum de partage autour de développement et de l'utilisation du logiciel Qrop
Anne Laborde
Message par Anne Laborde »
J'ai installé sur mon ordinateur Microsoft QROP et ai créé la ferme de mon maître de stage. Je souhaite lui transmettre les éléments créés mais quand je tente d'exporter les données le logiciel se ferme sans doute que mon ordi est trop plein ou pas assez costaud pour supporter. De son côté mon maître de stage a essayé d'installer le logiciel sur son macbook pro (mac OS 12 ou 13) et cela ne fonctionne pas. On a aussi essayé de copier tous les fichiers de mon ordi vers le sien et cela nearche pas non plus.
Y a t'il une solution à ce problème ? Je vous remercie vivement pour votre aide.
Cordialement,
Anne Laborde
0675185400
Elie203
Re: Compatibilité QROP - Mac OS 12 ou 13
Message par Elie203 »
Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés pour exporter vos données QROP.
Comme solutions,vous pouvez libérer de l'espace sur votre ordinateur, ou supprimez les fichiers volumineux dont vous n'avez plus besoin.
Désinstallez les programmes que vous n'utilisez pas.
Videz la corbeille.
Effectuez un nettoyage de disque.
Vous pouvez tout simplement aussi augmenter la mémoire vive (RAM) de votre ordinateur
timeopa22
Message par timeopa22 »
Anne Laborde a écrit :Bonjour,
J'ai installé sur mon ordinateur Microsoft QROP et ai créé la ferme de mon maître de stage. Je souhaite lui transmettre les éléments créés mais quand je tente d'exporter les données le logiciel se ferme...
De son côté, mon maître de stage a essayé d'installer le logiciel sur son MacBook Pro (mac OS 12 ou 13) et cela ne fonctionne pas. On a aussi essayé de copier tous les fichiers de mon ordi vers le sien et cela ne marche pas non plus.
Y a-t-il une solution à ce problème ?
Bonjour Anne
Le souci vient du fait que QROP n’est pas encore compatible nativement avec macOS : le programme a été conçu pour Windows et dépend de composants (comme .NET ou Access Runtime) absents de macOS. Même si vous copiez les fichiers, le logiciel n’a pas les dépendances nécessaires pour s’exécuter.
Trois pistes pour contourner ça :
  1. []Installer Wine ou Crossover sur le Mac : ces outils permettent d’exécuter des programmes Windows sous macOS sans machine virtuelle.[]Créer une machine virtuelle avec Parallels ou VirtualBox, puis y installer Windows + QROP.[]Exporter les données depuis ton PC en format CSV ou XML (si QROP le permet), afin que ton maître de stage puisse les consulter ou les intégrer autrement.
Petite astuce pratique si tu transportes souvent ton ordi et des clés USB de projet : un conteneur rigide et bien organisé aide à ne rien égarer. J’en ai justement trouvé un sur ce site — à la base pour les chats, mais la boîte de transport est parfaite pour protéger du matériel fragile (comme un disque externe ou un laptop).
Et si tu veux découvrir d’autres modèles robustes et légers, jette un œil à l’accueil du site.
En résumé : QROP reste Windows-only, mais avec Wine ou une VM, ton maître de stage pourra y accéder sans souci !
Revenir à « Qrop : logiciel libre pour la planification en maraichage »
