Pailleuse à copeaux en traction animale
mahieu_ramanitra
Message par mahieu_ramanitra »
Bonjour !
Je veux mécaniser en traction animale le paillage en copeaux de rangs de pépinière agroforestière pleine terre plein air.
Je cherche donc une pailleuse, un épandeur ou un distributeur à copeaux, à acheter, à créer de zéro ou à trouver les pièces détachées pour la créer.
Les contraintes de ma recherche, par ordre de priorité :
- traction animale : embrayage mécanique sur les roues (donc idéalement sans moteur auxiliaire, mais très preneur de conseils avec moteur auxiliaire aussi)
- contenant à pailler : big bag de 1m3 avec goulotte par-dessous
- hauteur : 20cm minimum (plants ligneux)
- largeur de mono-rang : 45cm (à pailler donc)
- largeur d’inter-rang : 45cm (pour le passage des roues)
- enjeu d’efficacité: idéal de pailler 2 rangs à la fois (largeur de 135cm envisagée donc)
- enjeu de démêleur : disques, rouleau ou tapis pour contrôler le flux (décoincer, ralentir, stopper)
- cherté minime : auto-construction au maximum, coût financier au minimum
- simplicité : se contenter de soudure de pièces détachées (temps de travail au minimum)
- solidité : aller jusqu’à la ferronnerie de pièces pliées, découpées ou façonnées
Mes pistes de conception : Assembler
- 1 châssis avec embrayage
Ex : ancien semoir à céréales
- 1 trémis de 1m3, voire 2m3
Ex : Trémie à fond ouvrant
- 2 disques, 1 rouleau ou 1 tapis métallique embrayables
Ex : Epandeur de compost Rabaud FERTIDIS 1000 (vidéo à 0'55)
- 2 trappes latérales et une trappe d’arrêt
Ex : Epandeur de compost Rabaud FERTIDIS 1000 (vidéo à 1'01)
Mes questions :
1) est-ce que cette conception est valide ?
(trop complexe, pièces manquantes, points de vigilance en tous genres…)
2) où trouver ces pièces détachées ?
(le bon coin, les forums, des fournisseurs peu chers/prêts à négocier à la pièce.. vos contacts ?!)
3) si on ne les trouve pas, comment fabriquer les pièces détachées ?
(probablement à partir de pièces détachées plus grossières / sans le lien à l’embrayage)
4) comment assembler les pièces détachées ?
(plan de placement des pièces, points de soudure)
LeGoutDesArbres
Re: Pailleuse à copeaux en traction animale
Message par LeGoutDesArbres »
Bonjour Mathieu,
cette année je me suis penché sur le même genre d'outil pour pailler au miscanthus (broyé fin) des lignes de pépinière, en réadaptant la remorque de mon motoculteur qui permet de passer dans mes rangs serrés (1,30m entre deux lignes d'arbres)...et je viens de tomber sur ton post.
As-tu pu obtenir quelque chose de concluant depuis ??
Je vise de réadapter ma remorque en lui permettant de rouler à demi bennée, en la réhaussant et en ouvrant deux trappes/goulottes à l'arrière pour l'écoulement du miscanthus (parties faciles) mais après essais, il manque clairement un système d'entraînement pour faire sortir la matière, la pente ne suffisant pas. Et ça c'est la partie plus délicate...
Merci pour tes retours !
Mathieu
