Table de perçage de bâche tissé
Nico L
Message par Nico L »
Enrouleuse dérouleuse de bâche tissée pour faire les trous
Percer une bâche tissée est une tâche répétitive qui demande de faire des trous à des espacements et écartement régulier. Afin de pouvoir réaliser seul.e cette tâche, Emmanuel a fabriqué un poste de perçage.
Le principe est de placer d’un côté le rouleau à trouer et de l’autre d’enrouler le rouleau troué. Le tout est entraîné par un moteur piloté en vitesse.
La bâche tissée trouée est fixée sur son axe par un clip en métal. L’axe en question est maintenue par un système monté sur une glissière simple (tube carré-carré) dont une partie vient se loger dans le creux de l’axe pour la bâche.
Un patron est déposé sur la table de perçage puis les trous sont réalisés avec un chalumeau.
Emmanuel m’a fait part de plusieurs idées d’améliorations :
• Incliner ou mettre à la verticale la table de perçage (accessibilité d’une plus grande surface)
• Indiquer la position des trous à l’aide d’un vidéoprojecteur / une plaque troué avec un projecteur.
• Utiliser un système de découpe électrique ou une cloche à percer à gaz
• Ajouter un système de mesure du tissu déroulé (indication de la distance, limité le perçage excessif des extrémités, pilotage du moteur pour une avancée précise)
Focus Table perçage bache tissé.jpg (713.13 Kio) Consulté 6055 fois
