Mesure foret
Agathe D
Mesure foret
Message par Agathe D »
Utilisation
Comment mesurer rapidement ses forets pour ranger efficacement ses forets au bon endroit ?
Mesure foret et foret de Ø11
Mesure foret.jpeg (261.72 Kio) Consulté 7575 fois
Deux tubes de métal soudés en angle permettent de les mesurer rapidement sans avoir besoin d'un pied à coulisse qui a souvent été égaré.
Celui-ci est installé au mur ou sur votre établi à côté de votre perceuse à colonne, pas de risque de le perdre.
Fabrication
Deux chutes de barres de métal que vous avez sous la main (tube carré, rectangulaire, fer plat épais, UPN, etc.).
Une longueur de 360 mm est nécessaire pour mesurer des forets jusqu'au Ø20.
Pensez simplement à ce que ce soit assez épais pour pouvoir même mesurer les foret qui ont une queue de foret réduite !
Puis soudez-les avec un angle de 5° environ.
Puis passez vos forets au fur et à mesure et marquez leur emplacement.
Puis créez un système d'accroche à votre établi !
Facile et pratique ;)
Re: Mesure foret
c'est une très bonne idée :idea:
