Herse à paille de Michel Bressand pour la sauge officinale
Publié : 17 avril 2026, 16:02
par Clara.d
Contexte
Michel est installé en PPAM dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), sur la ferme familiale. Passionné de mécanique agricole, il s’est formé dans ce domaine et a progressivement adapté son parc matériel.
L’exploitation compte 50 ha de lavande (en lignes, inter-rang de 1,80 m) et 20 ha de sauge officinale semée en plein. Les productions sont distillées en huile essentielle et vendues à des grossistes.
Les parcelles sont contrastées, entre zones planes et pentes, sur des sols argilo-calcaires très caillouteux. Initialement en conventionnel, Michel s’est engagé depuis 6 ans en agriculture de conservation, avec une réduction des herbicides et le développement de couverts végétaux hivernaux.
Problème rencontré
Dans son système en sauge officinale, Michel est confronté à plusieurs contraintes :
  • gestion des adventices sans multiplier les passages chimiques
  • nécessité de travailler très superficiellement sans perturber le sol
Les outils classiques (herse étrille, vibroculteur) ne sont pas totalement adaptés : soit pas assez agressifs, soit trop perturbants pour le sol.
Solution mise en place
Michel s’est inspiré des herses à paille utilisées dans le nord de la France (destinées au défibrage des résidus) pour développer un outil adapté à son contexte.
Il a auto-construit une herse large, en assemblant deux cadres de herses étrilles qu’il a construit sur un châssis repliable hydraulique.
L’originalité de l’outil repose sur :
  • l’utilisation à grande vitesse (≈ 14 km/h)
  • des dents longues et rigides qui vibrent en surface
  • un travail très superficiel (1 à 2 cm)
Ce fonctionnement permet à la fois de :
  • déraciner les jeunes adventices
  • casser les mottes en surface
  • favoriser la dégradation des résidus
Itinéraire technique :
La sauge ne produisant pas la première année, elle est implantée sous couvert de tournesol afin de pouvoir déclarer une culture productive dès l'année d'implantation.
  • Février – mars : destruction du couvert hivernal (mécanique ou chimique).
  • Fin avril : semis simultané de la sauge et du tournesol à l'aide d'un semoir céréales.
  • Printemps – été : désherbage avec une application à faible dose d'un herbicide homologué (environ 25 % de la dose de référence).
  • Septembre : récolte du tournesol.
  • Novembre : passage de la herse à paille. Utilisée de manière plus agressive qu'une herse étrille, elle travaille à vitesse élevée afin de faire vibrer les dents, ce qui permet d'arracher les jeunes adventices et de casser les mottes de surface.
  • Début hiver : traitement anti-graminées.
  • Fin hiver : application d'un anti-germinatif pour limiter les nouvelles levées d'adventices.
Caractéristiques
La machine est composée de deux cadres assemblés, issus en partie de récupération, avec ajout d’un jeu complet de dents.
  • Coût : 1500 € de dents et 1200 € de pointes carbure
  • Vitesse de passage : 14 km/h
  • Largeur : 5,40 m
  • Repliage hydraulique
  • Travail très superficiel (≈ 2 cm)
Un système de cales permet de régler l’angle des dents :
  • angle faible → travail plus doux
  • angle prononcé → travail plus agressif
Vue de face.jpg (260.75 Kio) Consulté 467 fois
Réglages de l'inclinaison.jpg (197.93 Kio) Consulté 467 fois
Retours d’expérience
L’outil est aujourd’hui pleinement intégré dans l’itinéraire technique de la sauge.
  • Bon compromis entre agressivité et respect du sol.
  • Facilement réplicable
  • Faible coût : 3 000 €
  • Vitesse de travail élevée : 12 km/h
  • Grande largeur : 5.40 m
  • Outil simple et robuste
À cette vitesse-là, on fait une surface énorme dans la journée.
Points de vigilance
  • risque de bourrage en présence de résidus mal broyés ;
  • usure rapide sans carbure en conditions caillouteuses ;
  • écartement entre dents parfois limite ;
  • La pression au sol est hétérogène car elle est assurée uniquement par les vérins, ce qui ne garantit pas un appui uniforme sur toute la largeur de l'outil.
Si c’était à refaire
  • augmenter l’écartement entre les rangées de dents
  • renforcer la structure (meilleur appui sur toute la largeur)
Autres machines construites par Michel :
Rouleau faca frontal : viewtopic.php?p=8571#p8571
Semoir à trémie double : viewtopic.php?t=5001
