Bambous artificiels pour clôture de champ en maraîchage, retours en conditions ventées ?
Laurene
Message par Laurene »
Salut! Sur ma petite exploitation en Isère (environ 1 ha en maraîchage diversifié), une bande en bordure de parcelle longe un chemin rural assez fréquenté (passage de voisins, enfants, chiens, etc.). La zone est aussi très exposée au vent, surtout entre novembre et mars, avec des rafales régulières dans le couloir où se situe la parcelle. Un projet initial de plantation de bambous a été écarté en raison du caractère envahissant de la plante et des difficultés de maîtrise en limite de parcelle cultivée. L’orientation actuelle se fait vers des bambous artificiels, dans l’idée de créer une barrière visuelle et un brise-vent léger. L’installation serait intégrée sur une structure existante avec des poteaux récupérés d’un ancien hangar, dans une logique de réemploi et de montage simple sur la ferme. La démarche reste dans la continuité du système en place, basé sur la récup et le fait-maison, avec des aménagements pensés pour limiter l’entretien. Plusieurs produits sont annoncés comme résistants aux UV et adaptés à un usage extérieur sur plusieurs années, mais les retours concrets en contexte agricole exposé restent difficiles à trouver. Le point critique concerne surtout la tenue mécanique dans le temps : résistance au vent, qualité des fixations et comportement des matériaux lors des périodes de fortes rafales. Les écarts de prix entre fournisseurs sont également importants, rendant la comparaison peu lisible.
Des retours d’expérience sur ce type de solution en conditions réelles, notamment en zone ventée et en usage agricole, seraient utiles.
