Semoir de couverts végétaux nodet adapté par Fabien Courbis
Clara.d
Message par Clara.d »
Contexte de la ferme :
Fils d'agriculteur, Fabien Courbis se forme en BTS ACSE avant de travailler pendant cinq ans à l'ITEIPMAI comme chef de culture. En 2019, il s'installe sur la ferme de son beau-père dans la Drôme..
L'exploitation est une ferme familiale transmise depuis plusieurs générations. Historiquement, elle associait plusieurs ateliers d'élevage (brebis, chèvres et bovins) ainsi que des cultures de céréales et de fourrages. Fabien s'est installé en 2019 sur une partie de l'exploitation familiale avant d'en reprendre progressivement l'ensemble.
Aujourd'hui, la ferme comprend environ 40 ha de terres cultivables consacrées aux céréales et aux fourrages, ainsi que 20 ha de PPAM qui sont la lavande, le lavandin et la sauge sclarée. Les inter-rangs sont de 190 cm pour la lavande, 180 pour le lavandin et 65 pour la sauge sclarée. L'exploitation est conduite en agriculture biologique et la production est principalement valorisée sous forme d'huiles essentielles vendues à des grossistes.
Les sols sont relativement plats, avec des zones plus caillouteuses en hauteur. Ils sont majoritairement argileux, développés sur des grès conférant un pH neutre à légèrement acide.
Fabien développe progressivement l'implantation de couverts végétaux, avec l'objectif d'en généraliser l'usage sur l'ensemble des parcelles. Il utilise actuellement des mélanges hivernaux proposés par la Chambre d'agriculture et souhaite à terme produire lui-même ses semences d'engrais verts.
Auto-construction
Pour Fabien, l'autoconstruction est avant tout un moyen de disposer d'outils adaptés à moindre coût. Il privilégie la récupération de matériel d'occasion qu'il modifie ensuite selon les besoins de son exploitation.
Principe général
Fabien a récupéré un ancien semoir Nodet qu'il a modifié afin de l'adapter au semis de couverts végétaux dans ses cultures de lavande et de lavandin.
Figure 1
Figure 1
Vue générale.jpg (306.79 Kio) Consulté 488 fois
Les modifications réalisées
  • Retrait des deux barres de support centrales ;
  • Retrait des éléments semeurs centraux afin de laisser le passage aux cultures ;
  • Ajout d'un élément semeur de chaque côté ;
Figure 2
Figure 2
  • Ajout d'une barre de renfort de récupération pour rigidifier l'ensemble ;
  • Ajout d'un déflecteur à semences dans la trémie afin d'éviter l'accumulation des graines au centre et d'améliorer leur répartition.
Figure 3
Figure 3
Intérieur trémie.jpg (185.34 Kio) Consulté 488 fois
Figure 4
Figure 4
Barre de support.jpg (368.05 Kio) Consulté 488 fois
Caractéristiques
  • Largeur : 2,35 m
  • Longueur : 1,20 m
  • 4 éléments semeurs par inter-rang
Coût : environ 200 € (achat du semoir d’occasion)
Temps de construction : environ 2 h
Points de vigilance
  • Préparation du lit de semences incomplète : le semoir ne travaille pas le sol avant le semis, ce qui oblige à réaliser un passage supplémentaire de griffon (3 passages en tout : griffon après récolte, griffon avant semis, puis semoir).
  • Efface-traces peu efficace L'efface-trace actuellement monté derrière la roue du tracteur n'est pas totalement satisfaisant. Son positionnement ne permet pas d'effacer correctement la trace de roue, ce qui entraîne des profondeurs de semis hétérogènes : certaines descentes de semences peuvent se retrouver trop profondément dans les zones meubles, tandis que d'autres restent trop superficielles.
Retours
  • Les semis présentent de bonnes levées
  • Grande hauteur sous bâti : le semoir peut enjamber l’ensemble des parcelles de lavandin, des plantations les plus récentes jusqu’aux plus anciennes (environ 8 ans).
  • Très faible coût : semoir Nodet acheté d'occasion (200 €) et modifications réalisées avec du matériel de récupération.
  • Modifications simples et facilement reproductibles.
Évolution possible
Fabien envisage d’ajouter des dents de griffon directement sur son semoir afin de réduire le nombre de passages dans les inter-rangs. Actuellement, il réalise un premier passage de griffon après la récolte (fin août-début septembre), puis un second pour préparer le lit de semences avant de passer le semoir.
En intégrant les dents de griffon au semoir, il pourrait combiner préparation du sol et semis en une seule intervention. L’itinéraire se limiterait alors à un passage de griffon en fin d’été, suivi d’un unique passage avec le semoir équipé des dents, permettant ainsi d’économiser un passage et de gagner du temps.
Autres machines de Fabien
Liens à venir
Bineuse à piochons : viewtopic.php?p=8670#p8670
Broyeur de couverts végétaux : viewtopic.php?p=8669#p8669
Revenir à « PPAM »
