BUREAU + PLANTOIR À POIREAUX
Publié : 18 juin 2026, 13:12
par Thibotte
PROJET PERSONNEL D’AUTOCONSTUCTION
LE PLANTOIR À -
- BU
- POI
Deux Outils En Un !!!
- REAUX
1. La naissance du projet
a. Le manque
Mon installation agricole est prévue pour cette année, donc beaucoup de travail de bureau.
Entre acquisition des terres, autorisation d’exploiter, dimensionnement, chiffrage, autorisation
d’urbanisme, demande de devis, chiffrage, demande de subventions… la liste est longue.
Par la suite je continuerai de faire ma comptabilité et gestion en autonomie avec l’AFOCG.
Chez moi
Je vis dans un deux pièces de 47 mètres carrés avec une compagne et un bébé, pas foufou pour
travailler, l’espace est rare, ma concentration est limité et surtout ma fausse présence dérange ma
famille.
  • Le corps humain
  • Assis trop longtemps ça fait mal au dos et ça crispe.
  • L’esprit humain
  • Ne pas voir ou à peine voir le soleil, de respirer l’air extérieur, et de rester au même endroit toute la journée diminue la motivation.
b. Le besoin
J’ai envie que ce travail administratif devienne un plaisir et non une contrainte. De quoi a t’on
besoin pour travailler confortablement ?
  • De l’espace
  • Du calme
  • Du soleil mais pas trop
  • De l’air
  • D’être debout
  • De pour pouvoir bouger
c. Un problème, des solutions
Si l’outil ne réponds pas au besoin dans un espace temps donné ou pour la personne qui en a l’usage
, il aura une deuxième fonction indispensable au travail du maraîcher.
Cet outils disponible dans le commerce, pourrait aussi être réalisé à moindre coût avec les plans de
l’atelier paysan.
2. Conception
a. La réponse
Un bureau debout type pupitre qui peut se déplacer facilement dehors : dans un champs, sous un
arbre, sous une serre ou ailleurs.
b. La deuxième réponse
Un outils de maraîchage
•avec un manche vertical
•qui se déplace facilement
•sur lequel on pourrait imaginer fixer un pupitre à son sommet
•se fixe sur à peut prêt tout type de sol de manière stable et de niveau
•se réalise à moindre coût avec les plans de l’atelier paysan
J’ai donc fouillé dans les plans de l’atelier paysan, et un première outil m’a paru adapté est la
grelinette.
c. Un premier croquis[b/]
CROQUIS ELSA.jpg (160.21 Kio) Consulté 2236 fois
d. Constat
La stabilité serait probablement mauvaise, les dents de la grelinettes étant inclinées et son emprise
au sol insuffisante.
e. Un deuxième plan, précis cette fois
3. Réalisation
a. Technicité
PARTIR DU PLANTOIR À POIREAUX SANS LA PIÈCE A3
Les deux tiges A2 permettent d’y adapter soit :
•Le POI-MANCHE pour fonction plantoir à poireaux
•Le BU-TABLETTE pour fonction tablette haute tout terrain pour déplacer son bureau en
plein air et en travaillant debout pour pas se faire mal au dos
PLANTOIR À POIREAU.jpg (56.14 Kio) Consulté 2236 fois
b.Nomenclature et prix
Re: BUREAU + PLANTOIR À POIREAUX
Publié : 23 juin 2026, 10:41
par PGueret
merci pour le partage, tu aurais quelques photos de l'outil terminé (et peint ?!)
