Bineuse à piochons inversés d'Étienne Mabille
Clara.d
Message par Clara.d »
Contexte de la ferme
Étienne Mabille est agriculteur à la retraite. Son fils Denis et sa belle-fille ont aujourd'hui repris la ferme familiale, située dans la Drôme provençale, sur des sols argilo-calcaires à dominante argileuse. La ferme est conduite en agriculture biologique depuis les années 1980, bien avant l'apparition des aides à la bio. À l'origine menuisier, Étienne reprend progressivement avec son épouse Irène la petite ferme de ses beaux-parents, composée alors d'une quinzaine d'hectares, de quelques brebis, de lavande et de tilleul.
Au fil des années, la ferme s'agrandit et se diversifie. Aujourd'hui, elle couvre environ 50 hectares en polyculture-élevage de montagne. Les productions comprennent notamment des céréales, des plantes aromatiques, des brebis et plusieurs ateliers de transformation à la ferme (distillation, séchage de plantes, fabrication de farine, tri des graines, etc.). Les cultures sont fertilisées grâce à un compost produit sur la ferme. Les plantes aromatiques sont majoritairement vendues en vrac et sous forme d'huiles essentielles et d'eaux florales, commercialisées à la fois en vente directe et en gros.
La ferme s'est développée avec peu de moyens financiers. Lors de l'installation, le matériel était presque inexistant, ce qui a conduit Étienne à fabriquer et adapter lui-même de nombreux outils. C'est dans ce contexte qu'il construit une bineuse autoconstruite il y a près de quarante ans, continuellement améliorée depuis pour répondre aux besoins de la ferme.
Perspectives
Denis poursuit l'évolution du système vers davantage d'autonomie, notamment en remplaçant progressivement les engrais par du compost produit à la ferme. Face aux difficultés liées au dépérissement de la lavande fine, la ferme se recentre aujourd'hui sur le lavandin.
Problème rencontré
Le désherbage mécanique des jeunes plantations de lavande et de plantes aromatiques nécessite de travailler au plus près des plants sans les endommager. Il est également indispensable de maintenir les éléments de désherbage parfaitement centrés sur le rang afin de garantir un travail précis.
Solution mise en place (outil)
Pour répondre à ce besoin, Étienne Mabille a autoconstruit en 1988 une bineuse dont les éléments travaillants sont solidaires et déportables latéralement depuis un siège opérateur, grâce à un système hydraulique commandé par un volant. Cette conception permet à l'opérateur de maintenir les éléments de désherbage centrés sur le rang tout en travaillant au plus près des plants. Les lames sont également montées à l'inverse de celles des bineuses à tabac classiques, de manière à éjecter les adventices vers l'extérieur du rang plutôt que de les ramener au pied de la culture.
Figure 1
Figure 1
Vue de face.jpg (220.89 Kio) Consulté 367 fois
Au fil des années, l'outil a connu plusieurs améliorations, notamment l'ajout d'une direction hydraulique à partir d'un orbitrol de chariot élévateur ainsi que différents réglages destinés à améliorer le confort et la précision du guidage.
Principe de fonctionnement
La bineuse repose sur un châssis porté équipé de dents travaillant superficiellement afin de scalper les adventices. L'opérateur installé à l'arrière guide latéralement l'outil à l'aide d'un volant afin de maintenir les dents au plus près du rang.
Selon les besoins, la machine peut recevoir différents équipements : dents supplémentaires pour travailler l'intérieur du rang ou doigts Kress montés sur ressort pour intervenir sur les très jeunes plantations.
Le contrôle de profondeur est assuré par un rouleau de terrage, élément jugé indispensable par Étienne pour garantir un travail régulier malgré les irrégularités du terrain.
Figure 2
Figure 2
Fonctionnement général.jpg (224.92 Kio) Consulté 367 fois
Figure 3
Figure 3
Dents et piochons.jpg (240.35 Kio) Consulté 367 fois
Retours
La machine est utilisée depuis près de quarante ans et continue d'être employée chaque année sur la ferme. Étienne souligne la simplicité, la robustesse et l'efficacité du système, dont le châssis d'origine est toujours en service.
L'outil est principalement utilisé durant les trois premières années suivant la plantation. Au-delà, le développement des lavandes rend le passage plus difficile et d'autres outils prennent le relais.
Points de vigilance
Le guidage demande la présence d'un opérateur dédié afin de maintenir les éléments de désherbage au plus près des cultures.
Comme tout système coulissant, le déport latéral doit être suffisamment guidé pour éviter l'apparition de jeu au fil du temps. Étienne a notamment ajouté un système de galet et de glissière pour limiter l'usure et améliorer la précision du guidage.
Figure 4
Figure 4
Autres machines construites par Étienne :
Embrayage manuel : viewtopic.php?p=8772#p8772
Freins manuels : viewtopic.php?t=5102
Revenir à « PPAM »
