Adaptation d'une bineuse pour le semis de couverts végétaux de Vincent Bergiers
Clara.d
Message par Clara.d »
Contexte de la ferme
Vincent Bergiers est installé depuis 2004 sur l'exploitation familiale, où le lavandin est cultivé depuis trois générations. Deux personnes travaillent sur la ferme.
L'exploitation cultive 55 ha de lavandin en conventionnel et 3,5 ha d'immortelle en agriculture biologique. Les huiles essentielles sont vendues à une coopérative.
Les parcelles sont situées sur des sols argilo-calcaires caillouteux. Depuis plusieurs années, Vincent développe les couverts végétaux afin d'améliorer le sol et de réduire l'utilisation des herbicides. Les tracteurs sont équipés d'un guidage GPS RTK, qui permet de travailler avec précision dans les rangs.
Auto-construction
Vincent a appris la mécanique et la soudure auprès de son père et de son grand-père. Il adapte régulièrement du matériel existant pour répondre aux besoins de son exploitation.
Problème rencontré
Peu de matériel est disponible pour semer des couverts végétaux entre les rangs de lavandin espacés de 1,80 m. Les semoirs du commerce sont principalement conçus pour les grandes cultures et représentent un investissement important.
Solution mise en place
Vincent a adapté un semoir pneumatique sur sa bineuse afin de semer les couverts végétaux pendant le binage. L'ensemble a été réalisé à partir de matériel de récupération et de pièces adaptées sur l'exploitation.
Photo de Vincent Bergiers
Machine entière.jpg (416.11 Kio) Consulté 349 fois
Principe de fonctionnement
La bineuse-semoir enjambe 3 rangs de lavandin et travaille 3 inter-rangs : deux inter-rangs complets et deux demi-inter-rangs. Les éléments de binage désherbent les inter-rangs, tandis que des dents de vibroculteur préparent le lit de semences. Les socs semeurs déposent ensuite les graines sur 3 lignes de semis par inter-rang.
Vue de derrière.jpg (455.62 Kio) Consulté 349 fois
Caractéristiques
  • Vitesse de travail : 5 à 7 km/h selon les conditions du sol.
  • Un parallélogramme et une roue de jauge par inter-rang permettent de suivre les irrégularités du terrain.
  • Semoir pneumatique équipé d'une turbine électrique assurant le transport des graines jusqu'aux descentes de semis.
  • Cartouches doseuses interchangeables selon la taille des graines.
  • Élément de rappui à l'arrière pour refermer le sillon et favoriser le contact graine-sol.
Points de vigilance
  • Le semoir ne possède pas de DPA (débit proportionnel à l'avancement) : la dose de semis varie avec la vitesse d'avancement.
  • Le guidage GPS est indispensable pour conserver un bon alignement.
  • Les éléments de semis doivent être repliés manuellement avant les déplacements sur route.
Retours
  • Binage et semis réalisés en un seul passage.
  • Bonne levée des couverts végétaux.
  • Outil simple à reproduire.
  • Aucun problème particulier depuis sa mise en service.
Levée des couverts végétaux.jpg (393.71 Kio) Consulté 349 fois
Revenir à « PPAM »
