Autoconstruction d'un taxi lait
Publié : 27 juillet 2026, 10:09
par Chloe.G
Contexte : Sur le GAEC des Épiniers, deux frères, Antoine et Thomas BARON, élèvent des vaches laitières sur l’exploitation qui appartenait autrefois à leur père. L’exploitation familiale a évolué : elle s’est engagée en agriculture biologique et a cessé l’élevage de porcs. Les 500 000L de lait produits chaque année sont vendus à la coopérative Terrena. Par ailleurs, Thomas est également président de CUMA.
Sur le GAEC, le soin des veaux est dissocié de la traite. Le matin, les veaux sont nourris après la traite. L’après-midi les veaux sont nourris avant la traite, avec du lait du matin, pour que le trayeur soit libre après la traite. Le chauffe-lait est également branché sur une prise programmable. Ainsi, la personne en charge de nourrir les veaux n’a pas besoin de venir allumer le chauffe-lait, il est allumé par la prise à l’heure indiquée. La personne en charge des veaux doit seulement vérifier la température du lait.
Photo annotée du chauffe-lait branché sur la prise programmable.
Schéma 2 (59).png (594.71 Kio) Consulté 341 fois
Pour transporter le lait de la laiterie aux cases à veaux, un taxi-lait a été autoconstruit.
Taxi-lait autoconstruit à partir de :
– Cuve de taxi-lait. La cuve a été achetée neuve, comme pièce détachée d’un taxi-lait présent dans le commerce.
– Tubes carrés de 3,5 x 3,5 cm
– Des roues pleines de 38 cm
La cuve est fixée dans le fond au chariot par une vis en inox. Les seaux peuvent être placés à l’intérieur des deux tubes carrés. Une fois, la cuve vide, seuls 6 seaux tiennent ; le septième fait basculer le chariot.
Photo annotée du taxi lait autoconstruit.
Schéma 2 (61).png (493.72 Kio) Consulté 341 fois
Photo des seaux empilés sur le taxi lait.
À ce taxi-lait a été ajouté :
– Une vanne sur la cuve
– Deux roulettes, fixées par des fers plats. Les roulettes permettent de mieux appréhender les inégalités de terrain entre la laiterie et les cases à veaux.
Photo annotée des ajouts réalisés.
Schéma 2 (60).png (471.13 Kio) Consulté 341 fois
Améliorations possibles :
– Ajouter un thermomètre sur le taxi-lait
– Placer un tableau pour pouvoir y inscrire le plan lacté
- Traîneau pour déplacer 2 abreuvoirs sans les vider : viewtopic.php?t=5090
- Aménagement de cases à veaux : viewtopic.php?t=5091
- Ajout d'une manette pour élever ou abaisser le crochet d'attelage automatique : viewtopic.php?t=5093
- Utilisation d'un R.I.A de pompier comme enrouleur pour le tuyau d'un compresseur : viewtopic.php?t=5094
- 2 portes coulissantes pour remplacer une grande barrière : viewtopic.php?t=5095
- Aménagement dans la salle de traite (ventilateur, tablette contrôle laitier) : viewtopic.php?t=5097
