Autoconstruction de poulaillers mobiles pour poules pondeuses pour diversifier une ferme maraîchère
Contexte de la ferme :
La ferme Les Rangs d'Oignons est une ferme maraîchère en Loire-Atlantique (44). La ferme maraîchère s'est diversifiée avec l'élevage de poules pondeuses. Les Rangs d'Oignons sont également un lieu de camping à la ferme.
Pour commencer la diversification de la ferme maraîchère, une bétaillère transformée en poulailler permettait d'accueillir une cinquantaine de poules pondeuses.
Aménagements de la bétaillère :
- Ajout d'un toit en tôle translucide
- La porte arrière de la bétaillère, qui servait de pont d'embarquement, a été remplacée aux deux tiers par une cloison dans laquelle se trouvent les pondoirs. Le tiers restant est une porte pour accéder à l'intérieur du poulailler. Le bas de la porte fait office de trappe d'accès à l'extérieur pour les poules.
- Sur la partie haute des longueurs de la bétaillère, un grillage a été placé. Sur ce grillage, un système, similaire aux serres en maraîchage, permet d'enrouler une bâche à l'aide d'une manivelle et ainsi de gérer la circulation de l'air dans la bétaillère.
Autres :
- Prix d'achat de la bétaillère : une centaine d'euros
- Le plancher de la bétaillère est en bois ce qui complique le curage des fientes
Bétaillère, vue de côté avec son système de bâche enroulable.
La ferme a ensuite voulu augmenter le nombre de poules pondeuses et passer à 150. Un second poulailler a donc été autoconstruit, en s'inspirant des poulaillers de Maxime Merchier.
Matériaux et construction :
Le poulailler est constitué de deux châssis en IPN renforcés dans les coins. Sur ces châssis ont été soudés des tubes ronds de 40 pour venir y loger des arceaux de serre.
Sur le premier châssis, une bâche d'élevage recouvre les arceaux de serre, sur le second les arceaux ont été recouverts d'un filet de volière. Des supports de culture ont été ajoutés pour solidifier la partie bâchée.
Volière.
Volière.
Aménagement intérieur de la partie bâchée :
- Les perchoirs sont fixés sur les arceaux de serre
- Les pondoirs sont fixés sur le châssis
- Pondoirs et perchoirs de chez Farmline
- Suspension des mangeoires et abreuvoirs aux supports de culture
- Présence d'un bac à eau sur les supports de culture
- En haut des pignons de la partie bâchée, une partie n'est pas fermée par une bâche mais par un filet brise vent.
Intérieur de la partie bâchée.
Sur chaque longueur de la partie bâchée se trouve des fourreaux dans lesquels les IPN de la partie en volière viennent s'insérer pour ne faire qu'une structure.
Une porte amovible présente sur la partie bâchée permettait de faire la jonction entre la partie bâchée et la volière.
L'ensemble du poulailler était entouré et protégé par du fil électrique. Les piquets de clôtures s'inséraient dans les tubes soudés aux châssis.
Déplacement :
L'ensemble était placé sur des planches de culture et glissé pour être déplacé tous les jours ou tous les deux jours d'une dizaine / quinzaine de mètres.
Sous le châssis en IPN était placé des planches en bois pour faciliter ce glissement.
Le poulailler était déplacé grâce à deux élingues prises d'un côté sur le châssis de la volière et de l'autre sur le piton d'attelage du tracteur.
Coût et temps de construction :
- 2 000 - 2 500€
- Construit en 1 semaine par 1 personne
Le temps de déplacement et les ornières créées par le passage du tracteur en hiver ont mis fin à cette pratique sur la ferme.
Désormais, seule la partie bâchée est encore utilisée. Celle-ci est placée sur une zone qui sera cultivée l'année suivante. La partie bâchée est entourée d'un filet électrique pour volailles.
Pignon du poulailler.
Des roues, types roues de poulailler Dassé, viennent s'insérer dans les fourreaux du châssis. A l'avant, un tube a été soudé sur le châssis. Avec un tracteur, le poulailler est levé, les roues sont insérées. Puis, l'arrière du tracteur est muni d'un système avec un fer plat troué. Le fer plat passe sous le tube rond, le trou est placé en face du tube et une goupille vient maintenir l'ensemble.
Revenir à « Volaille »
