Autoconstruire son poste à souder à partir de micro-ondes
Paul ACT
Message par Paul ACT »
Et oui c'est possible ! Et pour une grande partie à base de récup'.
Il existe de nombreux tutoriels sur internet qui expliquent les étapes à suivre pour autoconstruire son poste à souder.
Un ami en a fait la synthèse, dans le document en lien ci-dessous.
http://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/p ... ouder2.pdf
Bien évidemment, on atteint pas des performances extra-ordinaires, mais c'est intéressant à lire pour comprendre comment est fait un poste à souder.
Et puis les adeptes d'électronique arriveront sans trop de difficulté à des résultats très satisfaisants, il suffit de rajouter quelques modules plus techniques.
Re: Autoconstruire son poste à souder à partir de micro-onde
De mémoire la tension que me sort ce poste est de 48V. L'idéal serait de rajouter un variateur de charge inductive et une aide à l'amorçage.
La page qui m'a servie de base :
http://rom-electro.voila.net/menu/elect ... r.html#sch
Et les explications sur la variateur de charge inductive :
http://www.schema-electronique.net/2011 ... tives.html
Avec ces améliorations on peut monter à 140A (le variateur baisse la tension à 25V => 25*140 < 3.6 kW).
Sur le même principe mais plus approprié à une tension constante, il y a le dispositif de soudure par point :
Revenir à « Outillage »
