Adaptation Rotovator
voici un Rotovator amélioré il y a 4 ans par Willy Vindevogel, maraîcher dans la Somme (80).
Un outil a été introduit à l'avant du Rotovator : 3 pioches descendent à 25cm de profondeur pour ameublir le sol et simplifier le travail de l’outil animé derrière : le tout se tire avec 40chx.
Une rallonge pour la prise de force a donc du être montée sur cet outil.
Modifications sur le Rotovator :
  • Rajout d'un ressort sur la flasque à l'arrière de l'arbre animé : en maintenant la pression on garde plus de terre sous la partie travaillante de l’outil et on affine mieux la surface.
  • Rajout de disques (planteuses à pomme de terre).
  • Rajout d'un rouleau plombeur, de hauteur réglable par une vis à lanterne. (pour info: Willy ne sait plus à quoi ont servi les deux cornières soudées perpendiculairement au support du rouleau...)
Tout est bridé, l’ensemble est maintenu par le rouleau qui tasse donc bien comme y faut (d'où l'arche de renfort sur le Rotovator
La structuration du sol par les pioches (travail profond), et le tassement du sol évitent l’assèchement. Par exemple, après deux passages de l'outil, on peu semer sans forcément arroser et c’est bon.
Outil génial pour les faux-semis.
A l'inverse, si jamais le sol est gras, on enlève le rouleau pour assécher la terre.
Modification à faire venir : renforcer le relevage entre les deux outils (d’où la sangle pour le moment).
