Semoir mais/soja 63cm inter-rang
Jean Paul Robert travail seul en grande culture sur 94ha dans le Tarn. Il sème principalement du blé (tendre et dur) mais et soja.
Il travail en agriculture de conservation avec des couverts végétaux et associations de culture.
Sols: Argilo Calcaire avec 50 % d'argile
Outil
Voici un semoir 7 rangs à maïs John Deer des années 60 qui a été modifié pour pouvoir semer à 63cm d'inter-rang (contre 80 traditionnellement). Ce semoir est semi porté.
Les roues font l'entrainement mécanique des semoirs. Celles ci ont du être passé à l'avant de la barre pour avoir assez d'espace pour les éléments.
Jean Paul s'en sert pour semer son maïs et son soja. Les caisses sont interchangeables et chacune correspond à un type de graines.
Vue de deux modules
Vue de deux modules
Itinéraires techniques
Jean Paul sème ses maïs et soja à 63 cm d'inter rangs, pendant l’hiver il couvre le rang de paille et les inter-rangs sont plantés avec de la féverole sur 14cm de large.
Avant la plantation il couche les couverts végétaux, chasse la paille du rang et plante sur la même ligne d'année en année. Le but étant d'amender que localement sur le rang.
Une fois que les plants ont pris (5 à 6 feuilles) il plante alors des plantes auxiliaires (dans l'inter-rang, usuellement de la luzerne).
Le but étant de laisser à minima le sol sans couvert et de ne travailler que localement (env 11% de la surface des terres).
L'espacement de 63cm (au lieu de 80 traditionnellement) permet de mieux contrôler l'enherbement avec une meilleure couverture du sol.
Pour couvrir le rang (entre les rangs de couvert végétaux) Jean Paul n'exporte pas les pailles et chaumes des cultures précédentes.
Pour être sur de passer au même endroit d'une année sur l'autre Jean Paul utilise la technologie RTK et l'auto-conduite du tracteur.
Éléments :
Un chasse débris est devant chaque éléments. Car le rang a été couvert par les résidus de la culture précédente.
Le rappui est contrôlé par des poumons pneumatiques qui remplacent des ressorts de rappui et sont contrôlable depuis la cabine.
Les roues de terrage sont montées avec des pneus Reed avec deux diamètres différents ce qui permet d'éviter de tasser la terre sur la ligne de semis (le diamètre en contact avec le sol est déporté... )
Ensuite deux roues à crochet auto-construites ramènent de la terre par dessus la graine
Une chaine brasse la terre pour finir d'enterrer. Le type de la chaine est très important pour avoir un travail correct. Elle doit être carré et torsadé sinon elle roule sur elle même et ne travaille pas correctement
La roue de terrage et le disque semeur sont manquants sur les photos mais on voit leur axes7
Poumon pneumatique
Poumon pneumatique
Chasse débris et disque trancheur
Roue de terrage, disque ouvreur (absents)
Chaine et roue de mise en terre
Roue d'entrainement
Roue d'entrainement
Réservoirs
Réservoirs
Timon et électro distributeur
Un exemple de pneu reed
Revenir à « Semence »
