Reprise de buttes enherbées
Alex
Message par Alex »
J'ai formé mes buttes avec la butteuse en fin d'année dernière et maintenant mes buttes sont bien enherbées...
Pour les reprendre et diminuer l'enherbement avez-vous une solution ? si je repasse directement la butteuse, les herbes seront grandes (voire même des touffes d'herbes puisque je suis sur une ancienne prairie) et elles bourrent lorsque je passe le cultibutte ou même le vibroplanche par la suite. et bien sûr, pas question de broyeur sur la butte !!
Voilà donc mon problème... Avez-vous une idée ?
Merci
Lulus
Re: Reprise de buttes enherbées
Message par Lulus »
J'ai le même pb que toi sur certaines planches que je n'ai pas pu travailler avant l'hiver.
Du coup, j'ai buté puis cultibuté plusieurs fois, en relevant le rouleau (ou herse) AR. Ce qui a permis de casser au maximum les mottes d'herbes.
Ensuite, avec un croc j'ai retiré toute les grosses mottes touffues des planches (1 journée de boulot pour 50 planches de 30mL) et les ai mises dans les allées.
Après une journée de soleil, j'ai passer le cultibutte:
1er passage: Vitesse lente (mon tracteur à 4 grd et 4 petites (4/4), j'étais sur 2/2)
les roues du tracteurs écrasent tes mottes sèches et les disques de l'outils ramassent le tout et le remet sur la planche. A l'AR du culti j'ai deux rouleaux de vibro, que j'ai lesté de 70kg, ce qui permet d'écraser un peu les mottes. Si tu as une herse, ne la passe pas trop bas, histoire de ne pas bourrer.
2ieme et 3ieme passage: Vitesse lente
4ieme et 5ieme passage: Vitesse rapide (2/3)
Après cela, je me retrouve avec des planches bien formées, plus de grosses touffes d'herbe, seule subsistent des déchets d'herbes en petits paquets, qui devraient vite sécher.
Après un jour ou deux de soleil, je passerais le vibro.
Ca fait bcp de passage, mais ça a marché !
Bon courage, tiens nous au courant
Seb
Revenir à « Utilisations des outils »
