Vide Palox manuel
Vide Palox manuel
voici un vide Palox manuel en cours de réalisation chez Willy Vindevogel maraîcher dans la Somme (80).
L'outil consiste simplement en un support de pallox monté sur une barre qui fait le pivot avec le bâti, et renversé par deux vérins alimentés par une pompe hydraulique manuelle.
Pour que l'outil soit finalisé il va être monté sur essieu pour être remorquable, et le deuxième vérin va être branché à la pompe.
Vide-palox hydraulique
Et voici une belle réalisation de Matthieu dans l'Oise : un lève-palox hydraulique.
Mathieu et Marie sont installés en maraîchage biologique sur 2,7 ha, dont 2000 m² de serres. Ils commercialisent leur production sur 3 AMAP situées en banlieue parisienne (80%), mais aussi en vente directe (10%) et en restaurants (10%).
Les légumes sont généralement récoltés et acheminés en palox. Matthieu a eu l'occasion de construire sur son site de production son propre hangar agricole avec 2 containers (cf. post à venir !). C'est dans ce hangar que les palox sont déchargés et les légumes lavés... Une étape longue et physique grandement facilitée par ce vide-palox hydraulique construit durant l'hiver 2014.
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
DSCN4634 (Copier).JPG (153 Kio) Consulté 11479 fois
Description :
Cet outil permet de soulever un palox plein et de verser son contenu directement dans une laveuse à légumes :
A la fin de la récolte, les palox sont apportés au lève-palette et insérés dans l'emplacement prévu à cet effet. Une télécommande permet ensuite d'actionner une pompe élecro-hydraulique qui commande un vérin simple effet télescopique. Le palox est alors progressivement soulevé jusqu'à être complètement renversé.
Palox positionné
Palox positionné
DSCN4629 (Copier).JPG (133.19 Kio) Consulté 11479 fois
Palox soulevé
Palox soulevé
DSCN4630 (Copier).JPG (121.76 Kio) Consulté 11479 fois
Palox versé
Palox versé
DSCN4635 (Copier).JPG (141.79 Kio) Consulté 11479 fois
Peint en rouge... pour le style !
Des cales ont été ajoutées afin d'éviter que le palox ne glisse une fois retourné. Un plan incliné en bois permet de conduire les légumes du palox jusqu'à la laveuse. Deux tôles ont été positionnées en latéral pour canaliser la descente des légumes. La redescente se fait par le simple poids du palox vide.
Fer plat anti basculement
DSCN4634 (détail calles).jpg (338.07 Kio) Consulté 11479 fois
Pièces et main d’œuvre ?
Pompe électro-hydraulique + vérin de remorque : compter au moins 800 euros en neuf
Ferraille (tubes carrés, fer plat) : 500 euros
Roulements : 4*40 euros
Temps de travail seul : 2 semaines à temps plein
Détail du moteur électro-hydraulique
DSCN4637 (Copier).JPG (146.04 Kio) Consulté 11479 fois
Roulements et axe de 30 mm
DSCN4639 (Copier).JPG (149.21 Kio) Consulté 11479 fois
Avantages du dispositif :
- Il permet de vider le palox très progressivement, sans saturer la laveuse à légumes en aval
- La récolte est mécanisée, de l'arrachage jusqu'au lavage des légumes
Le plan incliné en bois
DSCN4631 (Copier).JPG (114.09 Kio) Consulté 11479 fois
Et si c'était à refaire ?
- Prendre un vérin télescopique avec un plus grand débattement pour mieux renverser le palox,
- Remplacer le plan incliné en bois par une grille métallique, afin qu'une partie de la terre puisse déjà être évacuée lors du déchargement des légumes,
- Retirer certains renforts métalliques (tubes carrés) qui ne sont finalement pas nécessaires,
- Remplacer les roulements (coûteux et non nécessaires) par des simples trous dans des tubes carrés (nécessite d'être en mesure de percer en diamètre 30 !)
Astuces pour le transport des palox :
Matthieu utilise un monte-charge d'un charriot d'usine sur lequel il a adapté une barre à trous pour pouvoir l'atteler au 3 points du tracteur.
Matériaux : 1 barre à trous + 4 fers carrés
En bonus : le lève-palox adapté !
DSCN4627 (Copier).JPG (241.7 Kio) Consulté 11479 fois
Revenir à « Récolte »
