Serres autoconstruites en tube PE
La ferme dans le vent
La ferme dans le vent est une exploitation agricole en SCOP (située dans l’Eure et Loire) dont les deux associés sont très actifs dans la bricole et l’autoconstruction. Hormis le local de courge en botte de paille, hormis la récup’ de frigo et le bricolage de chariot de récolte, ma visite fût intéressée par la première serre autoconstruite que Denis venait d’achever.
Dans cette région très céréalière, les exploitations du coin utilisent des enrouleurs pour arroser leurs cultures. Les tubes PE que ces machines ne cessent de dérouler et d’enrouler sont des pièces d’usure non négligeables car il faut les renouveler régulièrement. Selon la taille de, l’enrouleuse, ces tubes sont d’une section solide.
Constatant cela, Denis a rendu service à d’autres agriculteurs en leur débarrassant de leurs tubes usagers. Après les avoir suspendu à un arbre pour leur donner une forme courbe, Denis en a fait la structure principale de ses serres.
schémas explicatifs.jpg (617.53 Kio) Consulté 9570 fois
• Historique :
o Nature de l’exploitation et surfaces : la ferme dans le vent est une SCOP qui emploie 2,5 personne à l’année pour travailler les 5ha en maraîchage bio. La commercialisation de la production est essentiellement en paniers AMAP (300). Il font aussi de la vente directe et un marcher...
o Besoin initial : nouvelle serre
o Clef de détermination : faible investissement financier
o Parcours réglementaire : sans dépôt de PC
A noter que lors de mon passage quelques détails n'étaient pas encore réglés (comme la bâche volante et les joues de la serre)
trois photos.jpg (1.06 Mio) Consulté 9570 fois
• Construction :
o Coût global : 50 €
o Superficie totale : 4,5 x 30 m = 135 m²
o Choix constructifs :
− Structure : Tube PE courbé sur la branches d’un arbre
− Implantation des tubes : les tubes sont enchâssés dans des fers à béton, eux-mêmes enfoncés à 30 cm dans le sol.
− Couverture : bâche de serre normale
− Fixation de la bâche : rails males et femelle. Le male se visse sur le tubes à l’aide de visse à placo, et le rail femelle vient pincer la bâche.
− Fixation de la bâche au sol : par des amarres normaux (ou de grosses agrafes en fer à béton)
− Entretoise : section métallique carrée et fixation similaire au serre tunnel normale.
o Récup’ : Bâche, Tube PE, système de fixation repris sur une ancienne serre...
o Défauts constructifs : la seule interrogation est la résistance à la prise au vent, à l'arrachement. Plus la serre est grande, plus la prise au vent représente un risque.
Cette autoconstruction est spécialement intéressante si elle se couple avec une démarche de récupération. L’achat neuf des matériaux nécessaires rendrait le projet peu pertinent.
ALLER PLUS LOIN...
A propos de la ferme
Les plans "débrouille pour pas cher" : hangar en ballot de paille et réemploi / recyclage / réhabilitation de container.
Deux habitats sous serre : l'un sous serre tunnel et l'autre sous serre horticole.
A voir bientôt des serres mobiles sous le modèle d'Eliot Coleman : à lire le petit paragraphe sur la portée agronomique des serres mobiles.
Re: Serres autoconstruites en tube PE
Contre exemple !
Seb lui aussi a fait des serres tunnel en tubes PE. Lors de ma visite il m’avait très bien décrit pourquoi il ne recommanderait plus cette autoconstruction. De mémoire, voici quelques inconvénients sur le plan coût et ergonomie...
composition serre PE.jpg (1 Mio) Consulté 9563 fois
• Seb a construit ces serres en achetant la grande majorité du matos. Il s’avère que les pièces et la quincaillerie constituant une serre sont hors de prix lorsqu’il s’agit de les commander à l’unité. D’autre part, les tubes PE sont eux-aussi suffisamment coûteux pour faire s’effondrer la pertinence de l’autoconstruction. Grosso modo : 900€ = 40 m²
• Deuxièmement, la section des tubes PE qu’il a utilisé n’était pas suffisante pour donner de la hauteur au tunnel. De fait, travailler sous cette serre est un calvaire qui nécessite le dos courbé constamment.
Il est donc certain qu’une telle initiative n’est logique qu’intégrée avec une démarche de récup’.
Est-ce que quelqu’un a fait de bonnes / mauvaises expériences autour des serres en tubes PE ?
