SERRE DOUBLEE
SERRE du SUD
SERRE DOUBLEE
Message par SERRE du SUD »
Bonjour à toutes & tous ! :D
Il y a un peu plus de 10 ans j'ai voulu fabriquer une mini-serre pour 10 plants de tomates Serre de 2 m x 1 m avec piquets, barres et vieux plastique pourri jauni long de 6 m. J'ai donc rabattu le plastique dessus, ajouté un autre, bref, il y avait 5 ou 6 plastiques un sur l'autre ! (on y voit rien dedans ni à travers !).
Et, au premier gel, pchitt ! 8 plants de gelés ! Mais 2 non-gelés ! Pourquoi ?
Parce que les plastiques ne se collaient pas entre-eux ! C'est cet espace d'air qui a sauvé les plants du fond !
Donc, l'année d'après, j'en ai tenu compte. J'ai construit une serre 3 x 3 m env.sur 2 m d'hauteur et ai posé un plastique 20µ puis, disposé sur le toit des palettes-papier légères (palettes avec 5 planches fines destinées à supporter des emballages vides). Puis ai posé un second plastique.
Résultat: Il a gelé dehors (Vaucluse) et n'a pas gelé dedans !
Depuis, j'ai agrandi. 6 x 8 m x 2 m d'haut et 2,50 m milieu. Construite en piquets-cornières et tubes de 2 m verticaux attachés aux tubes de 3 m horizontaux.
Y a toujours 2 plastiques superposés dessus espacé par des palettes. Et des palettes verticales sur les côtés. L'air circule donc autour et au-dessus.
Dedans il y a les tomates et poivrons. Pots de fleurs, orangers et bananiers (une quarantaine).
Hier il faisait 32°C dedans à midi. La largeur suffisante de la serre permet à la terre de retenir la chaleur solaire.
:idea:
Astuce pour faire tenir 2 plastiques ensemble:
Imaginez 2 feuilles de papier, 1 crayon posé dessus en bout. Vous enroulez 2 feuilles autour du crayon.
Idem pour la serre, 2 plastiques larges de 6 m chacun rajoutés au milieu autour d'une barre de bois et serré tout les 60 cm par des serre-joints. Les serre-joints sont dessus-dessous. L'étanchéité parfaite.
(le premier plastique du dessous se superpose au milieu sans être attachés ensemble. en le tirant un peu j'accède aux serres joints des plastiques du dessus. :roll:
SERRE du SUD
Re: SERRE DOUBLEE
J'aurai voulu envoyer des photos en cliquant sur 'Img' mais rien ne se passe !
Sur l'index du forum il y a 2 vidéo illisibles.
Comment poster une image ?
Merci beaucoup :mrgreen:
ou, par CJOINT:
Plan:
https://www.cjoint.com/c/IBtnXEJ3pUd
Sur les planches ou sur des tubes de 3 m (de chaque côté pour faire 6 m de large) j'ai posé le premier plastique de chaque côté avec chevauchement au centre. Sur lesquels j'ai posé des palettes-papier. Puis, j'ai posé le plastique extérieur (6 m de chaque côté enroulé sur barre au centre et hermétique aux serre-joints). Les plastiques tombent comme 'nappes sur table', càd qu'il y a aux angles un triangle intérieur à la serre.
https://www.cjoint.com/c/IBtn3YyLCod
Montage:
https://www.cjoint.com/c/IBtnYNOGm1d
SERRE du SUD
Re: SERRE DOUBLEE
Mais quel bouton ouvre un lien avec 'Mes images' ?
(si je clique sur 'Img' il s'inscrit un code sans plus !) :roll:
https://www.cjoint.com/c/IBvimSi7Ddd
Sam AP
Re: SERRE DOUBLEE
Message par Sam AP »
Pour insérer des images il faut utiliser l'option "ajouter des fichiers joints" en dessous du cadre de réponse
Puis "insérer dans le message"
Capture du 2019-02-21 12-31-52.png (24.21 Kio) Consulté 10257 fois
SERRE du SUD
Re: SERRE DOUBLEE
:D MERCI BEAUCOUP ! (J'avais pas vu !)
Photos des débuts en petite serre:
Mai 2 a 2012.jpg (81.57 Kio) Consulté 10249 fois
29 JUIN.jpg (78.39 Kio) Consulté 10249 fois
BANANE 3.JPG (68.32 Kio) Consulté 10249 fois
Dernière modification par SERRE du SUD le 21 février 2019, 14:22, modifié 1 fois.
SERRE du SUD
Re: SERRE DOUBLEE
:D Photos en première 'petite serre':
Photo 154.jpg (113.59 Kio) Consulté 10248 fois
Novembre 16 2010.jpg (328.09 Kio) Consulté 10248 fois
Mai 7 2012 B.jpg (199.79 Kio) Consulté 10248 fois
LE premier bananier (acheté à 3 ou 4 € (à Lidl ou Intermarché/U), date de 2010. Et, chaque année, des pousses ont poussé d'où la multiplication très décorative jusqu'en 2016 (Mai/Juin) où est apparu la première fleur et premier régime !
Depuis, chaque année, plusieurs régimes arrivent et, automne 2018 pour la première fois, la hauteur des bananiers a dépassé les 2 m ! (d'où l'impossibilité de les mettre en serre de 2 m et 2,50 m au milieu !
Donc, fabrication d'un serre 'Spéciale grands bananiers' ! Serre de 3,50 m pour bananiers de plus de 3 m ! (et, serre de 2,50m pour citronnier qui dépassait trop les 2 m (malgré le taillage).
Citronnier qui rend bien service car il donne suffisamment de citrons par an. Par contre, il y a qq années, j'ai planté les orangers dehors (Maltaises de Tunisie/Les seules oranges AVEC pépins !), et, cette année, mes '80' plants atteignent le 1 m d'hauteur.
Pour les dattiers, les palmiers-dattiers semés il y a qq années, sont haut de 30 cm mais, garde l'espoir de les voir grandir et faire... des palmiers ! (avec ou sans dattes ?).
J'ai aussi des palmiers Washingtonia Filifera ! (comme à Hollywood, Sunset boulevard !) et d'autre phœnix, , etc, etc. :lol:
Dernière modification par SERRE du SUD le 21 février 2019, 14:41, modifié 1 fois.
SERRE du SUD
Re: SERRE DOUBLEE
Novembre 6 2010.jpg (260.97 Kio) Consulté 10248 fois
Photo de palette verticale entre plastiques:
Photo 238.jpg (80.15 Kio) Consulté 10248 fois
Tomates de France dont les consommatrices & consommateurs seront privés cette année ! Because qu'il est interdit de traiter les plants avec du Fertiligène (SEUL produit anti-systémique) contre les aleurodes et noctuelles !!! Ces petites mites ravagent chaque années des centaines d'ha en France !!! (les plants filetés par les chenilles meurent en 48 h !) et, il se pourrait que cette année 2019: VOUS N'AYEZ QUE DES TOMATES DU MAROC en épiceries car, eux, ils peuvent traiter !
Photo 167.jpg (143.1 Kio) Consulté 10248 fois
Revenir à « Comptoir »
