Mise en route de chauffage de serre à plant automatisée
L’électronique et l'automatisation à portée de tous.
Sam AP
Message par Sam AP »
Rémi est installé depuis 2011 sur 3 ha de terre cultivée, il cultive principalement du sarrasin, des patates et d’autres légumes qu’il vend en marché et en magasin bio et des tomates qu’il transforme.
En plus de ses champs de culture, Rémi a une grande serre de 140 m carré et une petite serre de 4m carré qu’il a construit lui même en récupérant des vitres en verre à la déchetterie.
Serre à plant
Serre à plant
Cette petite serre lui sert à faire pousser ses plants avant de les mettre en terre, la saison des plants va de Février à début mai, et la température extérieur est souvent négative pendant cette période. C’est pourquoi il a installé un petit chauffage au mazout dans la serre afin de leur donner une température suffisante pour leur permettre de pousser correctement.
Chauffage au mazout
Chauffage au mazout
Le poêle qu’il a trouvé d’occasion pour une centaine d’euro avais un système intégré de régulation en fonction de la température mais celui ci ne l'arrêtait pas complètement, il jouait juste sur la puissance du poêle, il a donc bricolé un système plus facilement réglable à l’aide d’une carte Arduino.
Électronique
Électronique
Le système est assez simple :
• Il a branché les deux fils de l’interrupteur marche/arrêt du poêle sur un relais commandé par l’Arduino.
• Il a branché une sonde de température DS18B20 sur l’Arduino.
• Il a écrit un petit programme qui allume ou éteint le poêle en fonction de la température prise par la sonde.
• Pour ajouter quelques fonctionnalités il a ajouté un écran LCD et un bouton pour pouvoir régler les températures de fonctionnement du système et avoir un visuel de l’activité du poêle.
Liste des composants :
• 1 Carte Arduino nano
• 1 Écran LCD 1602
• 1 Bit Shifter 74hc595
• 1 encodeur rotatif
• 1 carte Relais
• Un certain nombre de résistances : voir schémas
• 1 Alimentation de PC
• 1 LED rouge
• 1 DS18B20
Schéma Branchement Electronique
Le code de l'installation de Rémi est disponible ici :
https://framagit.org/AtelierPaysan/les- ... Plants.ino
Le boîtier qui protège l'électronique est un tupperware étanche doublé d'aluminium, et le boîtier d'alimentation est protégé par une bouteille d'eau en plastique de 5L.
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Pour Aller Plus Loin :
Pour apprendre l'Arduino en français : https://eskimon.fr/
SERRE du SUD
Re: Mise en route de chauffage de serre à plant automatisée
Message par SERRE du SUD »
Bonjour Sam !
Primo, le verre ne retient pas la chaleur ! Donc, la recouvrir d'un plastique de serre de 20µ et surtout de l'éloigner des vitres grâce à des palettes-papier (palettes très légères) dessus et sur les côtés.
Secundo, si la serre n'est 'pas trop éloignée' de la maison: tirer un tuyau d'eau (chauffage central) jusqu'à la serre. Mettre le robinet d'ouverture DANS la maison ce qui permet de mettre le chauffage sans sortir au froid.
:roll: Perso, j'ai une serre(doublée) depuis plus de 10 ans avec 2 plastiques un sur l'autre séparés par des palettes. Le plastique de serre a l'avantage de transformer la lumière froide du soleil d'hiver en chaleur !
Ce qui fait qu'il n'y a pas de chauffage chez moi. Même à moins 10°C dehors il ne gèle pas dedans !
PS: Attention au bois dehors ! Le bois pourrit et se déforme vite même peint ou verni !
Cerisedaniel
Message par Cerisedaniel »
Juste une petite question adressée aux spécialistes, est-il possible de cultiver la vanille dans la région où l'on n'en cultive pas (ou plutôt impossible d'en cultiver) en utilisant une serre?
Merci d'avance pour ceux qui vont m'aider. ;)
Revenir à « Arduino »
