Remonter des ouvrants latéraux de serre sans se fatiguer
Christian Icard, qui a récemment rejoint l’équipe de l’Atelier Paysan, est aussi maraicher bio dans la Drôme. Installé sur des terres familiales, il cultive 2 ha en location, dont 900 m² sous serre. Ayant à sa disposition une véritable caverne d’Alibaba de vielles machines, ferraille et autres pièces détachées d’un autre âge, stockées dans un des immenses hangars de l’exploitation de son père, Christian n’a éprouvé aucune difficulté à autoconstruire de nombreuses machines à des coûts dérisoires. Ainsi, abonné de la première heure aux machines de Joseph Templier et à ses planches permanentes, Christian dispose de l’attirail complet qu’il a totalement autoconstruit et adapté à ses besoins. Etant pratiquement seul sur sa ferme, cette forte mécanisation lui permet une bonne autonomie.
Toujours dans l’optique de se simplifier la vie, le père de Christian lui a inventé un système simplissime pour remonter les ouvrants latéraux de ses serres, sans se fatiguer, et en vitesse. Il s’agit d’utiliser une perceuse/visseuse, auquel on a ajouté un embout (usiné spécifiquement) et qui permet d’y fixer un autre embout, de type clé à cliquet. Du côté de la serre, au lieu de la manivelle classique, on trouve une vis, insérée à la place de la vis-pointeau sur le réducteur, bloquée par un écrou + contre-écrou. La visseuse s’insère sur la vis, et permet d’ouvrir et fermer les ouvrants sans forcer.
Mieux qu’une longue explication, voici quelques photos :
On emboite la visseuse avec son embout spécifique et on appuie sur la gâchette.
L’embout usiné permettant de se prendre dans la griffe de la foreuse
On y place l’embout type « clé à cliquet » se prenant sur les écrous montés sur le réducteur
La manivelle retournée, et la vis + écrou à la place de la vis-poiteau initiale.
