Semoir pneumatique pour plantation sur plaque alvéolées
Pierre-Du-31
Re: Semoir pneumatique pour plantation sur plaque alvéolées
Message par Pierre-Du-31 »
Salut à tous, grâce à ton article, je me suis lancé dans la construction d’un semoir sur le même principe, mais automatique en rajoutant à la liste des achat 2 moteurs pap 1 électrovanne un tapis et un arduino...
Pierre-Du-31
Merci à toi
J’ai fais évoluer ton modèle, avec les mêmes éléments principaux.
J’ai ajouter un tapis et 2 moteurs ...
tout un programme ;)
Pierre-Du-31
Petite photo ...
Et voilà la bête qui change ma vie ...
Farmheuly
Message par Farmheuly »
Nickel,
Pierre, as-tu un peu de précisions à nous mettre sous la dent ?
Juste quelques questions comme çà... :D
Comment gères-tu la rotation des seringues ?
As-tu une référence de l'électro vannes pour l'aspiration ?
Quelle matière pour le tapis ?
Merci
Pierre-Du-31
Salut
Electrovanne 12v 10 bar 5euros
2moteur neima 17 10euros (un poil plus gros pour le tapis serait pas du luxe, mais c’etais Plus compliqué niveau shild...)
Tapis décathlon de marche 25euros
Roulement de skate ( 8x22mm) 0,50euros
Cadre en fer
Alim de pc gratis
Arduino 10euros
Shild moteur 10euros
Seringues de dosage gratis en pharmacie 0,8 et 1.2 mm pour débuter
Embout luer lock 8mm ( pour les seringues) eBay et pas cher
Un venturi
Un compresseur (100euros!! L’arnaque)
Des boulons de 8 mm
Quelques pièces relou à faire à la scie cloche pour l’etancheite Du tube qui maintient les seringues ...
Centrer le tapis semble facile mais il faut être précis, après pas mal de galères, j’ai ajouter 3 tendeurs ...
Le programme Arduino m’a pris pas mal de temps aussi,
Sinon rien de bien méchant, 200euros quelaues heures de travail, pas mal de temps à commander les bonnes pièces, tous les éléments pneumatique ont été commandé grâce aux réf de cet article plus haut ;)
Puis quand ça marche ... c’est ton nouvel ami
Encore merci à vous tous pour l’inspiration que vous m’apportez...
Farmheuly
Merci Pierre pour les infos.
Tu as trouvé l'électrovanne d'occasion ?
Celles que je vois tournent plus autour des 50€, moins chère, elles font vraiment plastique.
Sinon, j'ai trouvé un tapis de course à 15 balles d'occas qui devrait le faire.
Pierre-Du-31
https://www.amazon.fr/U-S-Solid-Électro ... 7198&psc=1
Voilà le modèle pour la vanne ...
J’enverais Plus de photos à la prochaine cession semis.
Les mouches ont ravagé mes semis de choux ... si qq a une solution... car le semoir ne met pas de pesticides ;)
Farmheuly
Bonsoir,
je pense avoir à peu près toutes les pièces, j'ai fais quelques tests arduino. Il n'y a plus qu'à !
Avez-vous des photos de l'électroaimant de l'auget vibrant ?
Et Pierre, pourrais-tu mettre une petite vidéo du semoir en action ? C'est pour comprendre la cinématique de la partie "seringues". Tu fais juste tourner l'axe ?
Merci
Farmheuly
Salut didi la soudure, Pierre,
serait-il possible d'avoir des photos de l'auget vibrant ?
Je suppose qu'il est monté sur silent bloc ?
Merci
Fastrac
Message par Fastrac »
Gros déterrage
Des nouvelles de vos semoirs ?
Fiabilité, mise à jours !
Revenir à « Semis »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
