Bonjour !
Je veux mécaniser en traction animale le paillage en copeaux de rangs de pépinière agroforestière pleine terre plein air.
Je cherche donc une pailleuse, un épandeur ou un distributeur à copeaux, à acheter, à créer de zéro ou à trouver les pièces détachées pour la créer.
Les contraintes de ma recherche, par ordre de priorité :
- traction animale : embrayage mécanique sur les roues (donc idéalement sans moteur auxiliaire, mais très preneur de conseils avec moteur auxiliaire aussi)
- contenant à pailler : big bag de 1m3 avec goulotte par-dessous
- hauteur : 20cm minimum (plants ligneux)
- largeur de mono-rang : 45cm (à pailler donc)
- largeur d’inter-rang : 45cm (pour le passage des roues)
- enjeu d’efficacité: idéal de pailler 2 rangs à la fois (largeur de 135cm envisagée donc)
- enjeu de démêleur : disques, rouleau ou tapis pour contrôler le flux (décoincer, ralentir, stopper)
- cherté minime : auto-construction au maximum, coût financier au minimum
- simplicité : se contenter de soudure de pièces détachées (temps de travail au minimum)
- solidité : aller jusqu’à la ferronnerie de pièces pliées, découpées ou façonnées
Mes pistes de conception : Assembler
- 1 châssis avec embrayage
Ex : ancien semoir à céréales
- 1 trémis de 1m3, voire 2m3
Ex : Trémie à fond ouvrant
- 2 disques, 1 rouleau ou 1 tapis métallique embrayables
Ex : Epandeur de compost Rabaud FERTIDIS 1000 (vidéo à 0'55)
- 2 trappes latérales et une trappe d’arrêt
Ex : Epandeur de compost Rabaud FERTIDIS 1000 (vidéo à 1'01)
Mes questions :
1) est-ce que cette conception est valide ?
(trop complexe, pièces manquantes, points de vigilance en tous genres…)
2) où trouver ces pièces détachées ?
(le bon coin, les forums, des fournisseurs peu chers/prêts à négocier à la pièce.. vos contacts ?!)
3) si on ne les trouve pas, comment fabriquer les pièces détachées ?
(probablement à partir de pièces détachées plus grossières / sans le lien à l’embrayage)
4) comment assembler les pièces détachées ?
(plan de placement des pièces, points de soudure)
Pailleuse à copeaux en traction animale
mahieu_ramanitra
daffyhapless
Re: Pailleuse à copeaux en traction animale
Je pense que ce design s'adapte parfaitement. La question est de savoir où puis-je acheter toutes sortes de pièces détachées à des prix raisonnables et de bonne qualité. Je recherche également quelques choses.
Allez-y et démontrez votre expertise dans le jeu basé sur le rythme Geometry Dash Lite!
