aquaponie
michel2
Re: aquaponie
Message par michel2 »
par chez nous plein de viticulteurs arrêtent et prennent la prime d'arrachage, de ce fait certains vendent les cuves, soit métalliques, soit en fibre de verre et comme ils arrêtent tous en même temps, ils vendent les cuves tous en même temps et comme de ce fait ils n'arrivent pas à les vendre on peut trouver des cuves à "vil prix"
pour tout dire, je suis content que ces producteurs de bibine aromatisée aux pesticides arrêtent, c'est mieux pour l'environnement et pour leurs voisins.
j'ai trouvé un garde-vin en fibre de 1,35m de diamètre sur 2m de haut pour 50€ et une cuve fermée de 265m de diamètre sur 4m de haut pour 100€ que je vais partager avec mon acuponcteur chacun un bout soit 50€ chacun.
le garde vin sera pour des truites et le fond de la grosse pour des esturgeons (si j'arrive à avoir des mâles pour pas trop cher) parait qu'on peut s'en faire livrer des 3 ans sexés pour 3,50€/kg
bref tout ça c'est du vent, pour l'instant, des projets, on va voir si je suis capable de réaliser ces rêves...
michel2
Re: aquaponie
ce n'est plus tout à fait du vent, vu que je suis allé chercher 3 cuves chez le viti qui arrête.
il y a donc un garde vin ouvert en haut de 1,17m de diamètre et 1,50 de haut en fibre pour les grosses truites, un fond de grosse cuve de 2,50m qu'on a coupé à 1,60m destiné aux esturgeons (si j'y arrive!) et un 3°garde vin un peu plus grand que l'autre qui me servira à stocker de l'eau de pluie car il faut remettre de l'eau dans le système de temps en temps et comme l'eau de notre forage est à 7,5 de PH en fonction des besoins de correction, je referai les niveau (évaporation) soit avec l'eau de notre forage, soit avec l'eau de pluie.
produire en aquaponie consomme 90% d'eau en moins que le maraichage classique mais il en faut quand même un peu.
toutes ces cuves seront enterrées, celle d'eau de pluie, juste qu'elle soit plus basse que l'arrivée des gouttières et les autres enterrées à ras la gueule pour 2 raisons 1°) que l'eau des bacs de sabloponie s'écoule "naturellement" dans les bacs de poissons et surtout 2°) pour éviter le réchauffement lors des canicules, donc enterrées et couvertes de 6cm de steyrodur pour que ni homme, ni bête, ni feuille ne tombe dans les bacs à poissons qui préfèrent l'obscurité à la lumière, ils auront juste un petit hublot pour le nourrissage et entrapercevoir la lumière du jour.
normalement je vais rajouter 2 cuves plus petites de 500 et 300l (si je ne change pas d'avis) qui seront aussi enterrées destinées aux "truitelles" qui changeront de bac à mesure de leur croissance.
il va falloir enterrer, remplir et faire des essais pour voir si l'enterrage et la couverture isolée sont suffisants pour maintenir la température de l'eau à 22°car pour les truites, il faut se garder une marge, à 26°elles meurent, si on arrive à maintenir la température ça va sinon, on va mettre une pompe à chaleur en sécurité qu'on ne fera marcher que la journée quand les panneaux photovoltaïques sont en production.
l'aquaponie c'est un nouveau métier, je pars d'agriculteur bio avec 45 ans de métier (blanchit sous le harnais) à tout novice et cette fois je suis limité par le temps qu'il me reste, je n'ai pas 45 ans de plus :mrgreen:
michel2
Re: aquaponie
après de savants calculs appris dans les bouquins, il ressort que avec 22m2 de sabloponie ma grande cuve (2,50m de diamètre) initialement destinée aux esturgeons serait en trop (peut être que je voyais "un peu" grand pour un premier essai et que, donc, le petit garde vin de 1,5m3 + la cuve de 500l et celle de 300l seraient adaptées à mes 22m2 et suffiraient pour un premier essai.
je continue à cogiter mais il semble que je m'oriente vers cette solution.
michel2
Re: aquaponie
michel2 a écrit :
19 juin 2025, 11:40
après de savants calculs appris dans les bouquins, il ressort que avec 22m2 de sabloponie ma grande cuve (2,50m de diamètre) initialement destinée aux esturgeons serait en trop (peut être que je voyais "un peu" grand pour un premier essai) et que, donc, le petit garde vin de 1,5m3 + la cuve de 500l et celle de 300l seraient adaptées à mes 22m2 et suffiraient pour un premier essai.
michel2
Re: aquaponie
je crois que je vais aller sur un site plus spécialisé où il y aura des gens intéressés par ce que j'écris
michel2
Re: aquaponie
cet aprème on devrait faire un sondage pour voir si il est facile d'enterrer les bacs à poissons ou si il faut le brise roche.
avec ces canicules il est impératif de les enterrer pour espérer ne pas trop monter en température
michel2
Re: aquaponie
michel2 a écrit :
02 juillet 2025, 15:51
on a trouvé du silex mais en morceaux pas en rocher, donc il devrait sortir avec la grosse pelle
