Cultures industrielles
Antoine95ATRT
Message par Antoine95ATRT »
Je m'interroge au sujet de pratiques d’implantation des cultures industrielles où le sol est peu voir très peu travaillé (type buttage à l'automne des pommes de terre, semis direct sous couvert des betteraves, etc...).
Est-ce que certains d’entre vous auraient déjà testé ce genre de pratique sur les cultures industrielles ? (pomme de terre, betterave, lin, légumes...)
Merci de votre retour !
michel2
Re: Cultures industrielles
Message par michel2 »
ben, moi, pour ma part, je n'ai jamais butté les patates à l'automne et un semis direct sous couvert de betteraves risque fort d'être complètement détruit par la récolte des dites betteraves donc pour moi ce n'est pas du tout du tout les bons exemples...
nous on sème du blé (ou autres céréales d'hiver) dans les canes de maïs en direct sans quasiment travailler et ça fonctionne.
on sème de la luzerne dans du blé qui monte ou qui talle (si on n'a pas mis de désherbant chimique, bien sur!) ou sur des chaumes d'enrubanné
bref, il y a quelques pratiques de semis direct qui peuvent marcher mais il faut avoir un minimum de connaissances pratiques et ne pas dire n'importe quoi, tout ne marche pas et en plus il faut avoir le temps qui va avec, souvent il faut qu'il pleuve après semis mais pas trop quand même (c'est pourquoi les paysans sont souvent chiants par rapport au temps qui peut être bien pour une culture et mauvais pour une autre (sont jamais contents ces paysans ;) )
Aaron
Message par Aaron »
Le coup de semer du blé dans les canes de maïs, c'est une super idée ! J'ai lu que ces pratiques de polyculture pouvaient vraiment maximiser l'espace et les rendements. Si tu as des astuces ou des ressources pour mieux comprendre ces méthodes, je suis preneur. C’est toujours bon d’avoir des conseils pratiques de ceux qui ont déjà testé !
Jules10
Message par Jules10 »
Oui, ces pratiques de travail réduit ou simplifié du sol sont bel et bien testées sur les cultures industrielles, avec des retours d'expérience de plus en plus nombreux. Les essais portent principalement sur des techniques comme le semis direct sous couvert pour la betterave ou le désherbage mécanique en prélevée pour les légumes d'industrie (pois, haricots). Pour la betterave, les retours sont partagés : on observe souvent une meilleure résistance à la sécheresse et un sol plus portant, mais cela peut se faire au détriment de la densité de levée et du rendement, avec des baisses parfois significatives par rapport au conventionnel. Sur pomme de terre, le buttage unique à la plantation est une technique plus aboutie, qui permet un gain de temps et une réduction des charges de mécanisation à condition que le sol soit bien préparé en amont. Pour le lin, culture très exigeante sur la structure du sol pour une levée régulière, les références en travail très réduit (type semis direct) semblent encore limitées et moins documentées que pour d'autres cultures.
Les avantages généraux qui reviennent sont une meilleure préservation de la structure et de la vie du sol, une économie de temps et de carburant, et souvent une meilleure résilience face au manque d'eau. Les défis principaux à anticiper sont la gestion des résidus de couvert (qui peut retarder le réchauffement printanier du sol), la réussite de la levée et de l'établissement de la culture (phase critique), et la nécessité d'avoir un équipement adapté, notamment un semoir capable de travailler dans des conditions plus complexes. Si vous souhaitez vous lancer, le conseil le plus répandu est de tester prudemment sur une petite surface la première année et d'échanger avec des groupes d'agriculteurs déjà engagés dans ces démarches, comme les réseaux DEPHY ou APAD, car le succès dépend énormément du contexte pédoclimatique local.
Jules10
Bonne chance à vous
Revenir à « Techniques Agronomiques »
