Rouleau Faca Frontal de Michel Bressand
Clara.d
Message par Clara.d »
Contexte
Michel est installé en PPAM dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), sur la ferme familiale. Passionné de mécanique agricole, il s’est formé dans ce domaine et a progressivement adapté son parc matériel.
L’exploitation compte 50 ha de lavande (en lignes, inter-rang de 1,80 m) et 20 ha de sauge officinale semée en plein. Les productions sont distillées en huile essentielle et vendues à des grossistes.
Les parcelles sont contrastées, entre zones planes et pentes, sur des sols argilo-calcaires très caillouteux. Initialement en conventionnel, Michel s’est engagé depuis 6 ans en agriculture de conservation, avec une réduction des herbicides et le développement de couverts végétaux hivernaux.
Présentation de l’outil
Destiné à la destruction des couverts végétaux dans l’inter-rang des lavandes, ce rouleau Faca est monté en position frontale sur l’outil.
À l’exception des rouleaux (billes), achetés à un artisan, l’ensemble du châssis est auto-construit. L’outil est lesté avec de l’huile de vidange, ce qui présente plusieurs avantages : pas de corrosion, pas de gel, et possibilité d’ajuster facilement le poids via un bouchon de remplissage.
Le rouleau est poussé et non tiré, ce qui permet un meilleur contrôle du travail dans l’inter-rang.
Principe de fonctionnement
Le rouleau intervient en amont du semis pour coucher et blesser les couverts végétaux.
Plusieurs éléments améliorent son efficacité :
  • Un tube à l’avant permet de coucher les végétaux avant leur passage sous le rouleau, ce qui évite que des plantes restent dressées entre les lames
  • Des lames courbées et inclinées vers l’avant favorisent le travail en surface et limitent le déplacement de terre vers les rangs de lavande
  • Un système d’articulation du châssis permet de suivre les irrégularités du terrain et de maintenir un bon contact au sol
Dans ce contexte, où les inter-rangs peuvent former des « marches » entre zones planes et pentes, cette articulation est essentielle pour garantir un travail homogène.
Photo : Michel Bressand
Vue de face_tube.jpg (198.5 Kio) Consulté 556 fois
Vue de coté_volets.jpg (186.59 Kio) Consulté 556 fois
Réglages et adaptation aux cultures
Un système de volets réglables à l’avant permet d’adapter le passage de l’outil en fonction du stade de la culture :
  • Plantations jeunes : volets ouverts pour capter un maximum de couvert
  • Plantations développées : volets refermés pour écarter les plants de lavande (notamment en fleur) et éviter qu’ils ne soient abîmés par le rouleau
L’outil est dimensionné pour des inter-rangs de 1,80 m, correspondant au système de culture de l’exploitation.
Choix techniques
Les billes du rouleau ont été choisies avec un diamètre important :
  • meilleur franchissement des cailloux et irrégularités
  • roulement plus fluide (moins de résistance à l’avancement)
  • adaptation à des sols non travaillés et hétérogènes
Les lames sont en acier type Hardox, résistantes à l’usure et affûtables. Le choix de lames en une seule pièce limite les risques de blocage par des cailloux, fréquents dans ce contexte.
Avantages
  • Coût limité grâce à l’auto-construction
  • Bonne adaptation aux terrains irréguliers (articulation du châssis)
  • Réglage de la largeur via les volets
  • Robustesse et faible entretien (peu de pièces en mouvement)
  • Possibilité d’ajuster le poids facilement (lestage liquide)
Limites
  • Diamètre important des billes → agressivité réduite
  • Outil relativement lourd (nécessite un tracteur adapté)
  • Adapté à un inter-rang spécifique (1,80 m)
Le choix d’un grand diamètre reste cependant cohérent avec le contexte caillouteux : il permet de mieux suivre le terrain et d’éviter les blocages.
Pistes d’amélioration
  • Utiliser des billes légèrement plus petites pour augmenter l’agressivité
  • Optimiser le compromis poids / efficacité
Retours d’usage
“C’est une machine simple, sans mécanique complexe, qui demande peu d’entretien et qui fait le travail attendu.”
Autres machines construites par Michel :
Herse à paille : viewtopic.php?t=5003
Semoir à trémie double : viewtopic.php?t=5001
Revenir à « PPAM »
