Contexte : Installés depuis 2 ans et demi en Ille-et-Vilaine, Alice et Alex produisent du pain et développent un atelier de vaches laitières. Sur les 50 ha de leur ferme ils souhaitent élever une douzaine de vaches laitières en monotraite et vêlage groupé. Le lait collecté sera ensuite transformé en tommes.
Alice et Alex ont autoconstruit des cornadis en bois. Ils ont choisi le bois pour limiter le bruit.
- Photo des cornadis en bois de l’aire paillée. Le cornadis de gauche est ouvert, le cornadis de droite est fermé et bloqué.
- Cornadis aire paillée.jpg (1.4 Mio) Consulté 609 fois
Matériaux :
- Bois récupérés
- Poignée de meuleuse pour le système de blocage
- Tige filetée pour la planche mobile du cornadis
- Schéma des cornadis en bois de l’aire paillée. La position de la poignée de meuleuse permet le blocage de l’ensemble des cornadis.
- Schema cornadis aire paillee.png (49.05 Kio) Consulté 609 fois
- Schéma des cornadis en bois de l’aire paillée. La position de la poignée de meuleuse ne permet pas le blocage des cornadis.
- Schema cornadis aire paillee 2.png (41.33 Kio) Consulté 609 fois
Fonctionnement :
– La vache entre sa tête lorsque le cornadis est ouvert (cornadis de gauche sur la photo ci-dessus). En baissant sa tête pour consommer le fourrage au sol, la vache pousse la planche mobile du cornadis, atteignant la position autobloquante (cornadis de droite sur la photo ci-dessus). Ce mouvement est permis par la tige filetée qui traverse la planche.
– La position autobloquante peut être retirée en abaissant la poignée de meuleuse (deuxième schéma ci-dessus).
Inconvénients :
– Pas de système anti-pendaison
– Du foin peut se bloquer entre la planche mobile du cornadis et la planche qui vient en butée, empêchant le blocage du cornadis.
Astuce :
– Les planches sous les cornadis sont glissées dans des UPN permettant d’en ajuster la hauteur si besoin.
Temps de construction :
– 2 jours environ, du délignage du bois à la construction
D'autres cornadis ont été réalisés pour le quai de traite :
- Photo des cornadis en bois du quai de traite.
- Cornadis traite 1.jpg (1.34 Mio) Consulté 609 fois
- Schéma des cornadis du quai de traite.
- Schema cornadis traite.png (23.26 Kio) Consulté 609 fois
Autre autoconstruction sur la ferme :
Passage d’homme :
https://communspaysans.org/forum/viewto ... f838dbe1fb
