Le Charimaraîch' : l'exemple lorrain d'une R&D participative
Seb K
Re: Le Charimaraîch' : l'exemple lorrain d'une R&D participa
Message par Seb K »
Les plans sont encore loin d'être bouclés, il y'a au programme quelques améliorations et l'intégration d'accessoires. J'ai prévu de faire un GitLab sur la plateforme framasoft de telle sorte à ce que tous ceux qui sont inspirés aient le loisir d'apporter des modifs en mode participatif.
à suivre ...
lhpx
Message par lhpx »
Merci pour les plans !
C'est pour adapter avec ma ferraille, j'ai des tube carré de récup qui s’emboîte bien, mais pas forcement même dimension.
Note pour les débutants en soudure: contrairement au outils ateliers paysans, qui sont en bonne ferraille épaisse (outil tracteur costaud !), la c'est des tubes assez mince, 1 a 3 mm donc c'est nettement plus difficile à souder proprement à l'arc.
Je ne veux pas vous cassez le coup, mais il faut prévenir que c'est difficile de débuter la soudure sur cet outil contrairement aux outils de l’atelier paysan. C'est le seul bemol que je trouve. Tout le reste découpe, perçage, sont assez facile.
Je vous félicite pour la conception modulaire, qui coulisse de partout, et la légèreté du résultat, c'est ce qui m’intéresse.
Xavier
Jardin d'Eywa
Message par Jardin d'Eywa »
Seb K a écrit :Les plans sont encore loin d'être bouclés, il y'a au programme quelques améliorations et l'intégration d'accessoires. J'ai prévu de faire un GitLab sur la plateforme framasoft de telle sorte à ce que tous ceux qui sont inspirés aient le loisir d'apporter des modifs en mode participatif.
à suivre ...
C'est un peu un déterrage mais est ce que ce GitLab a été mis en ligne ?
Aucun des liens pour les fichiers FreeCAD ne fonctionnent... :-(
Seb K
Message par Seb K »
Jardin d'Eywa a écrit : Bonjour,
les plans actuels sont complètement obsolètes, une nouvelle version est dans les tuyaux et va bientôt être mise en ligne.
Patience
