Les Bricolages à Riri
Riri l'inventeur
Re: Les Bricolages à Riri
Enrouleur grand format
Deux grandes roues de vieux râteaux faneurs. Dans cette position, il est facile d’enrouler ou dérouler le tuyau. Pour déplacer le tout, on bascule sur les pieds courts et on tire comme une vulgaire chariot
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:17, modifié 1 fois.
Clement B
Message par Clement B »
Salut Riri,
ça bouillonne vraiment dans la boite à réfléchir!! ;-)
ton antenne ne s'est jamais pris la foudre? ou il y a un paratonnerre dessus?
Riri l'inventeur
Clement B a écrit : ton antenne ne s'est jamais pris la foudre? ou il y a un paratonnerre dessus?
Salut Clément
Non, pas encore mais ça pourrait venir
Riri l'inventeur
Le casse noix
La version simple
La version à 4 mords avec son décortiqueur
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:22, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Un enrouleur
Un simple morceau de pneu retourné, un bout de bois et deux grosses pointes
Idéal pour enrouler ses fils de clôture ou rallonges électriques
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:23, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Caisse de testage
Avec sa porte-cornadi, il est facile de lire les tatouages, mettre des boucles d'identification ou éventuellement faire des traitements (piqure, seringue buccale....) sans risquer de se faire coincer une main ou un bras sur un animal une peu trop agité
Pour la libération de l'animal, c'est l'ensemble de la porte-cornadi qui s'ouvre.
Les portes sont interchangeable avant-arrière ou ouverture droite-gauche
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:24, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
L'ambulance
L’originalité de ce chariot pour transporter des animaux malades ou boiteux est que, outre ses deux portes avant et arrière, la porte de devant est constituée de deux battants reliés par une chaîne pour le réglage de la fermeture, ceci afin que l'animal puisse passer le museau ou une partie de la tête.
Ceci permet de minimiser la longueur du chariot et d’être beaucoup plus manœuvrable dans les couloirs ou sorties de bâtiments parfois anguleux.
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:26, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Projecteur sur batterie
Pour les cosses de batterie, un simple ressort fait avec un bout de fil de fer
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:27, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Le contre-poid pour tracteur
Un bidon plein de bouts de ferraille avec du béton liquide coulé dedans
Riri l'inventeur
Chaise à bébé
L'auto-construction s'invite jusque dans la cuisine
Idéal pour balayer le miam-miam qu'a fait tombé bébé lors de son apprentissage
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 14:32, modifié 1 fois.
