Les Bricolages à Riri
Riri l'inventeur
Re: Les Bricolages à Riri
Pince multiprise
Trop grasse, trop dodue
Je lui est imposé une cure d'amaigrissement
Après ce régime weight watcher voilà ma nouvelle pince prête à se faufiler dans les endroits très étroits ou sa sœur jumelle la feignasse ne peut se rendre
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:47, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Le loquet
Votre serrure de porte du garage, de la petite cabane au fond du jardin ou du poulailler ne fonctionne plus
Voici la solution
Quand à la porte de la chambre à couché, je me dégage de toute responsabilité de la scène de ménage qui pourrait en résulter :evil:
C'est à vous de voir :roll:
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 17:50, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Le protecteur
Lorsque l’on achette une petite meuleuse-ébarbeuse du commerce, le protecteur est très petit, à peine 12 cm de diamètre, soit l’équivalent d’un CD. Lorsque l’on abandonne un disque provenant d’une grosse ébarbeuse (23cm), il ne rentre pas. Ce nouveau cache est plus grand et en plus, on peut le reculer ou l’avancer selon la demande (Un protecteur réglable, ça n’existe pas !).
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 19:53, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
La raclette
Pour tenir nos animaux propre, de temps à autre il faut utiliser cet outil
Mais dans d'autres bâtiments de configuration différente il est préférable d'utiliser celui-ci
Mais il arrive aussi que pour une conception encore différente, c'est les deux que nous avons besoin.
On va pas tout de même se trimballer avec les deux raclettes.
La solution:
Marion les
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 19:58, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Ecrou de meuleuse bloqué
La seule solution pour débloquer un écrou récalcitrant de disque de meuleuse sans rien abîmer:
- Enlever le cache
- Achever de détruire le disque jusqu’à l'écrou
- fixer solidement l'ébarbeuse à l'établi
- Maintenir le bouton de blocage avec un serre-joint
- Finir de détruire le disque à la scie à métaux
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 20:00, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Les brides
A faire soi-même
Riri l'inventeur
Kit pour vélo électrique fait maison
Le Kit seul
Se monte en quelques secondes et sans outils
La poignée de commande
Position débrayée
Position embrayé
Le contacteur
Riri l'inventeur
Une brouette pas comme les autres
On prépare la mixture traitement dans un seau et on la transporte avec cette brouette pour la distribuer avec une dosette dans les auges.
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 21:01, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Arc
Quand on se construit soi-même son arc avec des lames de ressorts de suspensions
Portée de la flèche: 300m
Dernière modification par Riri l'inventeur le 24 juin 2019, 21:03, modifié 1 fois.
Riri l'inventeur
Éolienne auto-construite
