Quelle puissance de tracteur pour un cultibutte?
Vincent Bratzlawsky
Est-ce qu'un tracteur de 50 chevaux suffit pour travailler avec un cultibutte?
Trois dents ou cinq dents, cela a-t-il une réelle influence sur la consommation du tracteur et la puissance nécessaire ?
Re: Quelle puissance de tracteur pour un cultibutte?
Message par Matt »
5 dents dans tous les cas ça fait beaucoup et pis on est pas obligé de planter la bête comme des bourrains ! 50chx à plat c'est largement suffisant. Sur des terrains en pente, ça risque de souffrir à la montée (travail possible uniquement dans le sens de la pente avec ce genre d'engins à mon avis) voir même d'être impossible
JOS
Message par JOS »
Un 60 ch 4 RM remonte très bien une pente de 5 OU 6% avec 5 dents mais comme dit matt c'est pas souvent utile et dans bien des cas 2 ou 3 dents suffisent à faire du bon boulot dans une terre qui n'est plus compactée par le passage des roues. Il faut juste varier la configuration (la disposition des dents) en cours de saison pour ne pas toujours passer au même endroit. On préserve ainsi mieux la vie du sol avec moins de carburant et de ferraille laisser dans l'usure des socs
François Hervé
Message par François Hervé »
je reviens sur la discussion pour savoir quelle serait la puissance minimum pour le cultibutte?
J'envisage de travailler avec un microtracteur sur un terrain plat avec des planches de 0.80 à 1m de largeur.
Merci et bonne continuation
JOS
Message par JOS »
Bonjour François
Pour des planches de 80 100 cm un cultibutte réduit avec seulement trois dents est suffisant.
Mais il faut un tracteur de minimum 35 ch si le terrain est plat et la terre accueillante, et 5 ou 10 ch de plus si les conditions sont plus rude.
Est-ce que les micros tracteurs disposent de cette puissance.
A voir aussi la capacité de relevage car l'outil pèse presque 300 kg.
Est-il possible de régler la voie pour que les cotés intérieurs des roues soit 5 à 10 cm plus large que la base de la planche, pour ne pas occasionner de tassements latéraux
La demande de matériels adaptés à ce genre de motorisation ainsi qu'aux motoculteurs devient récurrente. L' atelier paysans est très intéressé par les témoignages ou les dénonciations de maraîchers cultivant avec ce genres d'outils adaptés et auto-construits.
Bienvenu sur le forum ou par téléphone pour ce genre d'infos. Nous sommes prêts à travailler sur ce projet pour répondre à cette demande.
A bientôt, Joseph.
Revenir à « Utilisations des outils »
