panne de tracteur fiat 570 besoin d'aide
pierrick35
Message par pierrick35 »
bonjour, je reviens sur le forum car je ne trouve pas la solution à mon problème sur mon fiat 570
historique pour comprendre
il y a 2 ans mon tracteur avait du mal à démarrer j'appel un mécano du coin (35) un jeune viens et dit batterie, donc on mets une batterie neuve :x
mais en réalité la vielle (4 ans) était déchargée pas grave
l'année dernière l'embrayage mort donc je change de garage le patron passe voir, devis 1200€ facture 1800€ j'étais en colère mais il a eu la délicatesse que je règle en plusieurs fois :evil:
quand je récupère mon tracteur au garage pas possible de le mettre en route un mécano vient avec un chariot , et il démarre. :o
Mais depuis il ne veut pas démarrer normalement.
je dois sans arrêt mettre la batterie en charge,je téléphone au garage et il me dis l’alternateur
je change l’alternateur neuf
je change le démarreur neuf
bref il ne veut rien savoir  :?: :?
j'ai passé la journée hier dessus et je ne vois pas le problème si vous avez une idée merci
le moteur tournait bien , ne consommait pas d'huile vidange faite régulièrement
les fusibles sont bon
merci de vos conseils
jean-pierre-45
Re: panne de tracteur fiat 570 besoin d'aide
Message par jean-pierre-45 »
bonjour
Bonne journée à tous
