Monte-charge
Publié : 28 janvier 2022, 09:42
par Agathe D
Présentation du GAEC
Le GAEC des Jardins Epicés est installé sur la ferme des Charrières à Herbeys dans le massif de Belledone, à 600 m d’altitude. Il y a 4 associés et 2.5 ETP salariés.
La structure a été créée en 2009. La Ferme des Charrières existait déjà et faisait du maraîchage et de l’hébergement. *
Production :
La production est du maraîchage bio (4 ha de plein champs, 32000 m² de tunnel), des poules pondeuses (150 poules pondeuses en deux poulaillers + 1 poulailler en croissance) et des petits fruits. Ils ont aussi planté des arbres fruitiers mais qui ne sont pas encore en production.
Pour limiter le travail du sol et les interventions, ils utilisent le paillage plastique pour certaines cultures. Pour les cultures où ce n’est pas possible, ils organisent aussi des chantiers collectifs suivis d’une fête par exemple 1 journée de désherbage de carottes.
Terrain :
Leur terrain est en altitude (600 m) et limoneux-argileux. De plus, leur terrain est très très morcelé. Ils doivent donc aller de parcelles en parcelles pour les récoltes. L'ergonomie et l'efficacité du transport sont donc des problématiques très importantes dans leur organisation du travail.
Vente :
La vente est réalisée sur le marché 1 jour par semaine. Ils ont aussi un point de vente de producteurs et de productrices collectifs : la vente s’y effectue 4 demi-journées par semaine mais ils n’y assurent que 2 demi-journées de présence.
Motorisation :
1 tracteur de 70 ch et un camion de récolte/vente.
Du fait du parcellaire très éclaté, le camion est très pressurisé car il est nécessaire à la fois pour les récoltes et les livraisons.
Auto-construction :
Le GAEC possède un atelier de travail du métal et du bois ainsi qu'un espace de stockage bien fourni en profilé de toutes sortes. Ils ont les compétences et les ressources en interne pour faire de nombreux chantiers d'autoconstruction.
Ils ont notamment auto-construit ou adapté :
• Une couche chaude : viewtopic.php?f=259&t=4516
• Un monte-charge : viewtopic.php?f=256&t=4515
• Une « Broulette » : viewtopic.php?f=149&t=4513
• Un évier ergonomique : viewtopic.php?f=149&t=4514
• Des semois à engrais verts : viewtopic.php?f=259&t=4512
• Un porte-tout électrifié avec Barnabé Chaillot : viewtopic.php?f=149&t=4517
• ainsi que des poulailler isolés.
Monte-charge :
Le GAEC a un bâtiment à deux étages. Ils ont donc réalisé un monte-charge auto-construit !
Réalisation
Pour cela, ils ont récupéré un mât de Fenwick, utilisé un moteur (la puissance n’est pas sûre mais à priori est de 300 W) et de le métal pour réaliser la cabine : Fer plat pour faire la structure de la cabine et du grillage pour la fermer.
Cabine
Cabine
Le moteur est installé à l'étage supérieur, sur une étagère permettant de libérer de l'espace au sol et de stocker davantage de choses.
Composants du monte-charge à l'étage supérieur
Composants du monte-charge à l'étage supérieur.PNG (617.65 Kio) Consulté 8076 fois
La manette du Fenwick doit monter et descendre avec le monte-charge. Pour que ce soit possible, ils ont installé un système de poulies permettant de bien guider le câble électrique d'alimentation électrique.
Passage du câble électrique d'alimentation
Monte-charge + manette.PNG (1009.03 Kio) Consulté 8076 fois
Ouverture/Fermeture de la trappe par le monte-charge.
Il y a une trappe entre des deux étages pour l’isolation thermique et phonique (l’atelier est à l’étage du dessus par exemple). Elle doit donc être ouverte pour l’utilisation du monte-charge puis refermée après.
La solution qu’ils ont réalisée est très simple et astucieuse : cette trappe est fermée par son propre poids.
Le monte-charge possède une partie « arrondie » qui va entrer en contact avec la trappe et l’ouvrir petit à petit : je vais l'appeler "l'ouvre-trappe".
Cette partie est réalisée à base de morceaux de tubes carrés découpés et soudés pour réaliser un arrondi.
Trappe au repos sur "l'ouvre-trappe"
Au repos, lorsque le monte-charge est à l’étage inférieur, la trappe est en appui sur « l’ouvre-trappe ».
Au fur et à mesure de la montée, le point de contact entre ces deux éléments va se déplacer.
Ouverture de la trappe
Ouverture de la trappe.PNG (476.59 Kio) Consulté 8076 fois
Positions de la trappe
Positions de la trappe.PNG (6.51 Kio) Consulté 8076 fois
De même à la fermeture, « l’arrondi » de cette structure va permettre d’accompagner petit à petit la fermeture de la trappe pour éviter qu’elle ne se ferme brutalement en tombant.
Fabrication et coût
Comme le reste, cela a été fabriqué et installé sur place par les bricoleurs dans leur atelier.
Le mât de Fenwick leur a été donné.Ils ont donc payé le métal ainsi que les fournitures (poulies, câbles, etc.) (et le moteur ?).
Le monte-charge leur donne pleine satisfaction.
