Sur la base des plans d'un four à pain 150 (agrandis à 200) un auto-constructeur à conçu
un foyer déporté et optimisé.
Les avantages sont multiples :
- Économie de bois
- Moins particules émises
- Maitrise de la combustion -> cuisson
- Longévité de la structure acier : le fait de ne pas avoir directement le feu dans le four, la structure acier est moins soumise aux flammes directes
Le principe se base sur celui des poêles de masse : Un foyer petit et très isolé thermiquement, permettant une montée en température importante pour une combustion quasi-totale du bois, afin d'en retirer le maximum d'énergie.
Le tout est composé d'
un foyer isolé à l'extérieur du four, suivit d'un premier
départ de cheminé en évacuation directe vers le haut, et d'une
cheminée horizontale menant au foyer actuel du four.
Utilisation : monté en T° du foyer environ 30 min jusqu’à T° suffisante (=pyrolyses des parois=toutes les impuretés sont brûlés et les briques redeviennent blanches ~ 500°C). Le By Pass est ensuite enclenché et les fumées chaudes sont envoyées dans le four. Montée en T° du four ~ 2h
- vue d'ensemble
- FOYER5.jpg (626.09 Kio) Consulté 6650 fois
La structure acier autour du foyer permet uniquement de maintenir la porte et la cheminé primaire. Porte isolée avec une plaque de vermiculite.
By pass utilisé ressemblant a ce type :
https://coeurdefoyer.fr/conduits-de-rac ... .html#tabs
- vue générale foyer
- foyer zoom.jpg (113.74 Kio) Consulté 6650 fois
Ci dessous les plans de l'autoconstructeur :
- vue de côté
- plancote.JPG (107.22 Kio) Consulté 6650 fois
Fournisseurs de briques : PRSE briques lourde foyer (22/11/5) / EuroTech briques légères
- vue de dessus
- vue dessus.JPG (104.73 Kio) Consulté 6650 fois
Cheminée intérieur au four : longueur d'environ ¾ du Ø du four, en ligne droite, briques PRSE, brique réfractaire légère de 5cm en dessous de la conduite ~isolantes, plaque de vermiculite sur toute la surface du foyer.
Fer plat de 120x 12 sur chant pour le cendrier qui est aussi l’arrivée d’air
- vue de face foyer
- facefoyer.JPG (66.72 Kio) Consulté 6650 fois
Les briques du foyer ne sont pas maçonnées mais juste posées, maintenu par la plaque de vermiculite elle même maintenu par des briques plâtrières sur chant (2 rangés par côtés) venant en butée contre la maçonnerie réalisée tout autour. Le vide est comblé par de la vermiculite en vrac.
- vue face et coté départ cheminé et arrivée d'air secondaire
- chemine2.JPG (33.76 Kio) Consulté 6650 fois
Briques percées pour arrivée d’air secondaire.
Proto budget :
- budget.JPG (46.04 Kio) Consulté 6650 fois
Antonin pour l'Atelier Paysan
