Problème de tuyaux dans la serre, besoin de conseils pratiques
Publié : 03 février 2026, 17:50
par Manson
Salut à tous,
J’ai un petit souci avec l’irrigation de ma serre : les tuyaux se bouchent souvent et ça m’embête pour arroser mes cultures. J’aimerais pas forcément acheter du matos tout fait, mais plutôt bricoler quelque chose qui tienne dans le temps, comme certains outils que vous partagez ici.
J’ai pensé à des méthodes simples pour déboucher ou prévenir les bouchons, genre un nettoyage régulier avec un jet puissant ou un petit système de filtre, mais je sais pas trop ce qui marche vraiment dans des tuyaux souples et un peu étroits. Certains ont déjà testé des trucs maison qui résistent à l’humidité et aux résidus de terre ou feuilles ?
Je cherche surtout un truc facile à réparer et à entretenir, parce que je préfère passer mon temps sur les plantations que sur le matos. Toute idée de bricolage ou retour d’expérience serait top, même des petites astuces toutes simples.
Merci d’avance pour vos conseils !
Re: Problème de tuyaux dans la serre, besoin de conseils pratiques
Publié : 04 février 2026, 12:58
par PGueret
Salut, tu peux regarder du coté des petits filtres pour eau potable de CE GENRe là ou Ce genre là alors regarder du coté des filtres sous évier transparents, les cartouches sont très simple à nettoyer, et avec un bol transparent c'est facile de savoir quand le faire.
Reste à trouver les bons raccords pour mettre ça dans ton circuit, et fini les bouchages !
