Galere poncage parquet et poussiere partout
Publié : 19 février 2026, 13:48
par Reyandre
Salut. Je suis en plein dans la remise en propre du local de stockage pour mes premieres cuvees mais la je sature complet. J'ai voulu poncer le vieux plancher massif ce weekend avec une ponceuse de loc pour eviter de racheter du neuf hors de prix. Je sais pas si c'est mon bois qui est trop sec ou si les sacs de recup de la becane filtrent que dalle, mais le nuage stagne dans la piece et ca marque le parquet de fou. J'avoue je suis pas encore un pro de la finition et j'ai essaye de bidouiller un truc avec mon aspi de chantier mais ca change rien du tout. Vous avez deja reussi a adapter un systeme sans poussiere efficace sur du vieux matos, ou faut carrement passer par des machines specifiques ? J'ai vu certains qui font vraiment un super travail sur des vieux parquets, ça donne envie de s’inspirer de leurs techniques pour pas que ma future prod prenne le gout de la poussiere de chene avant meme d'etre en bouteille.
Re: Galere poncage parquet et poussiere partout
Publié : 20 février 2026, 13:21
par michel2
je ne connais pas l'endroit mais si ça poussière "grave" faut installer une grosse aération avec de gros ventilos...
Publié : 20 mars 2026, 21:58
par Siméon
Ce que tu observes est normal avec une ponceuse de location sur un vieux parquet en bois massif. Le problème ne vient pas vraiment du bois mais de la gestion des poussières fines. En menuiserie, on distingue clairement l’aspiration des copeaux et celle des particules fines, et les sacs montés sur ce type de machine ne sont pas faits pour filtrer correctement. Résultat, la poussière reste en suspension, se redépose et marque le parquet. Ton aspirateur de chantier n’apporte pas grand-chose si la filtration n’est pas adaptée et si le circuit n’est pas parfaitement étanche. Sur ce genre de rénovation, les professionnels en menuiserie travaillent avec des systèmes d’aspiration calibrés pour la finition, sinon le rendu est forcément dégradé et l’environnement du local est contaminé. Avec du matériel de location classique, tu atteins vite les limites dès que tu cherches un rendu propre. Soit tu passes sur une vraie solution avec filtration adaptée aux poussières fines, soit tu utilises du matériel conçu pour ce niveau d’exigence.
