Broyeur inter-rangs pour couverts végétaux en lavande et lavandin de Jean-Marie Bonnefoy
Publié : 01 juillet 2026, 11:16
par Clara.d
Contexte de la ferme :
Installé depuis 2007 sur une exploitation familiale située en Provence, Jean-Marie cultive principalement de la lavande et du lavandin, ainsi que des céréales et des fourrages, sur environ 83 ha. Les parcelles sont situées sur des sols calcaires, caillouteux et en pente.
Afin d'améliorer la gestion des inter-rangs, il a commencé, il y a une dizaine d'années, à implanter des couverts végétaux, notamment du sainfoin.
Problème rencontré
Le sainfoin implanté dans les inter-rangs nécessitait deux broyages par an afin d'éviter toute concurrence avec les lavandins.
Solution mise en place
Pour répondre à ce besoin, il a autoconstruit un broyeur inter-rangs composé d'un châssis de récupération, d'un renvoi d'angle à cardan et de deux têtes de broyage de 80 cm.
Vue globale.jpg (302.09 Kio) Consulté 471 fois
Principe de fonctionnement
Les deux broyeurs travaillent simultanément les inter-rangs afin de coucher et broyer le couvert végétal. Un cardan et un renvoi d'angle permettent de transmettre la puissance de la prise de force du tracteur aux deux têtes de broyage.
Photo : Jean-Marie Bonnefoy
Point de vigilence
Nécessite un relevage avant et une prise de force avant. En leur absence, l'outil doit être utilisé en marche arrière afin d'éviter que le tracteur n'écrase le couvert avant son broyage.
Passage des broyeurs.jpg (265.97 Kio) Consulté 471 fois
Retours
  • Faible coût de construction : environ 2 000 €
  • Fabrication rapide : 1 journée
  • Conception simple et facilement reproductible
  • Le broyeur a donné entière satisfaction pour la gestion des premiers couverts de sainfoin.
Depuis, l'itinéraire technique a évolué. Les couverts sont désormais semés à l'automne puis détruits chimiquement au printemps, ce qui limite les besoins en broyage et réduit les risques de concurrence avec le lavandin pendant sa reprise de végétation.
Résultats du broyage.jpg (367.26 Kio) Consulté 471 fois
