Divers outils de Michel bressand (Strip till, sous-soleuse et différentes bineuses)
Publié : 03 juillet 2026, 12:14
par Clara.d
Contexte
Michel est installé en PPAM dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), sur la ferme familiale. Passionné de mécanique agricole, il s’est formé dans ce domaine et a progressivement adapté son parc matériel.
L’exploitation compte 50 ha de lavande (en lignes, inter-rang de 1,80 m) et 20 ha de sauge officinale semée en plein. Les productions sont distillées en huile essentielle et vendues à des grossistes.
Les parcelles sont contrastées, entre zones planes et pentes, sur des sols argilo-calcaires très caillouteux. Initialement en conventionnel, Michel s’est engagé depuis 6 ans en agriculture de conservation, avec une réduction des herbicides et le développement de couverts végétaux hivernaux.
Michel dispose d'un parc de machines autoconstruites particulièrement riche. Voici quelques-unes des machines qu'il a conçues et adaptées.
Strip-till 3 rangs repliable
Ce strip-till a été autoconstruit pour préparer uniquement la ligne de plantation avant la mise en place des plants de lavandin à racines nues. Il travaille 3 rangs simultanément en ouvrant une bande de sol localisée, tout en limitant le travail du reste de l'inter-rang.
L'outil est composé d'une dent centrale, encadrée par deux disques qui limitent les projections de terre et maintiennent la terre fine sur la ligne de plantation. Les ailettes, récupérées sur une ancienne bineuse, ont été recoupées afin de réduire la largeur de travail. Des roues de jauge assurent le contrôle de la profondeur et l'ensemble est repliable pour le transport.
Strip till 3 rangs.jpg (204.86 Kio) Consulté 555 fois
Strip-till détails.jpg (217.47 Kio) Consulté 555 fois
Sous-soleuse
Principe de fonctionnement
Cette sous-soleuse 3 rangs prépare les futures lignes de plantation du lavandin. Les trois dents créent un sillon profond. Des couteaux horizontaux fixés aux dents cassent les parois du sillon afin de limiter leur lissage. À l'arrière, des rouleaux émiettent les mottes et stabilisent la profondeur de travail.
Autre utilisation
La machine peut également être utilisée après la récolte des céréales ou en culture de sauge pour décompacter superficiellement le sol et casser les mottes.
Sous soleuse.jpg (292.11 Kio) Consulté 555 fois
Sous soleuse avec détail.jpg (298.76 Kio) Consulté 555 fois
Bineuses
Une bineuse transformée en deux outils
À l'origine, Michel disposait d'une bineuse à trois rangées de dents. En supprimant la troisième poutre, il a obtenu une bineuse plus étroite, adaptée aux jeunes plantations. La poutre retirée a ensuite été réutilisée pour fabriquer une seconde bineuse équipée de son propre attelage, de roues de jauge et de nouvelles dents.
Bineuse pour jeunes plantations de lavandin
Cette bineuse est destinée aux premières années après plantation. Son faible écartement entre les dents permet de travailler plus près des jeunes plants sans les endommager.
Bineuse jeunes plants.jpg (256.55 Kio) Consulté 366 fois
Bineuse pour plantations adultes
Cette bineuse est utilisée une à deux fois par an dans les plantations adultes. Conservée avec deux poutres, elle offre un dégagement suffisant pour les cultures développées. Son système de repliage par biellettes facilite le transport et sa structure renforcée résiste bien aux terrains caillouteux.
Bineuse plantation adulte.jpg (272.28 Kio) Consulté 366 fois
Elément arrière.jpg (235.66 Kio) Consulté 555 fois
Bineuses sous porte-outils
Ces bineuses sont montées sous les poutres du porte-outils, entre les roues avant et arrière du tracteur. Cette position améliore la précision du guidage.
Bineuse verte (écartement 90 cm)
Construite après un changement d'écartement des cultures, cette bineuse fixe est adaptée aux plantations espacées de 90 cm, notamment la sarriette.
bineuse verte.jpg (353.99 Kio) Consulté 555 fois
Bineuse grise (écartement 60 cm)
Cette version est destinée aux cultures implantées à 60 cm, comme la sarriette ou le tournesol. Elle est équipée de dents sur queue de cochon offrant une garde au sol d'environ 65 cm afin de ne pas accrocher les plantes.
Bineuse marron repliable
Première bineuse construite sur l'exploitation, elle est équipée d'un système de repliage manuel pour le transport. Comme les autres modèles, elle est fabriquée à partir de matériaux simples et de récupération.
Bineuses grise et marron.jpg (367.47 Kio) Consulté 555 fois
L'exploitation dispose aujourd'hui d'une bineuse adaptée à chaque usage, toutes construites selon le même principe d'autoconstruction et de récupération.
